Electrónica y Circuitos
un cargador de carro para un celular casero
JUAN FRANCISCO FLORES
saludos ,nesecito hacer un caragador casero de carro para celular el cual es un proyecto y lleva en si un celular conectado pero no quiero que se me acabe la pila del celular.probe con un transistor 7805,el cual me lo alimento con la bateria 12 vdc del carro y tengo una salida de 5vdc y lo conecto al celular pero en el celular me pone una alerta me dice (no esta cargando).me gustaria saber que hago y me lo espesificaran en un pequeño diagrama ,trabajo en area de mantenimiento y me gusta todo lo referene a electronica soy principiante,mi proyecto es una alarma que al activarse suene una sirena y a la vez mande una llamada a mi cel.asi yo de lejos sabre que mi carro fue abierto gracias. atte jfranky.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisale presiones,temperaturas y amperaje,estas en el foro de aire acondicionado
enrique2012
proba con un 7806 y en serie con la carga una resistencia de 10 ohm 2w ,ojo este tipo de cargadores no son recomendables para cargar baterias de li-ion, pero te sirve como experiencia.si consigo un circuito te lo paso.saludos
Hola. No se de donde serás pero los cargadores para autos cuestan unos $25 o sea U$ 5 y con ello no corres el riesgo de que se estropee la batería que cuenta mucho mas. Saludos
soniderocharly
comprate uno ????
[quote="enrique2012"]proba con un 7806 y en serie con la carga una resistencia de 10 ohm 2w ,ojo este tipo de cargadores no son recomendables para cargar baterias de li-ion, pero te sirve como experiencia.si consigo un circuito te lo paso.saludos[/quote] gracias amigo es un proyecto de una alarma,soy nuevo en esto de la electronica,estoy por terminar mi proyecto solo me hace falta el circuito para cargar el celular,todo este circuito lo quiero imprimir en una sola targeta y de alli alimentar y sacar las señales,es por lo cual no quiero poner un cargador de carro comun gracias.
[quote="servimat1"]Hola. No se de donde serás pero los cargadores para autos cuestan unos $25 o sea U$ 5 y con ello no corres el riesgo de que se estropee la batería que cuenta mucho mas. Saludos[/quote] gracias amigo es un proyecto de una alarma,soy nuevo en esto de la electrónica,estoy por terminar mi proyecto solo me hace falta el circuito para cargar el celular,todo este circuito lo quiero imprimir en una sola targeta y de allí alimentar y sacar las señales,es por lo cual no quiero poner un cargador de carro común gracias.
