Buenos dias amigos, tengo problema con el UPS, me trabaja con 220 VAC y quisiera ponerlo a trabajar con 110 VAC, si alguien tiene el diagrama o me pueden ayudar en la modificaciòn.- GRACIAS
Hola.
Revisa si el transformador interno tiene en el secundario alguna derivación central para 110V. Sino lo que tendrías es que cambiar o modificar el transformador.
Una opción final seria colocar un transformador reductor de 220V a 110V pero le resta mucha eficiencia.
Saludos!
Hola tengo un ups avtek de 1200w. No tengo la experiencia en la reparaciones de ups requiero de su ayuda, pregunto es necesario que este instalada la batería para poder pasar los 110 voltios estando alimentada con los 110v
