Electrónica y Circuitos
tratadora no trabaja.
ovani
ovani
10
Hola amigos de yo reparo,tengo un problema con una tratadora de plastico marca lunmeng de 1.5kw se mando enbobinar el transformador y trabajo un rato luego dejo de tirar el rayo y al medir el voltage en el primario del transformador apenas llegan 45v y no levanta mas, tiene una targeta electronica pero no tengo experienciacon esa marca,alguien me puede ayudar de antemano se los agradezco.
MATUYAGUS2013
hola te comento que el voltaje varia hasta un maximo lo que varia es la frecuencia...si tenes como medir la entrada o sea primario del trafo  sabras si esta oscilando
Ennio Montenegro.
El tema es de hace 7 años.,!!
MATUYAGUS2013
uy en verdad no me fije la fecha . tienen algun circuito para tratadora de polietileno ? gracias
