buenas: bueno se pueden colocar en paralelo pero me imagino que para eso tendras que hacer adaptaciones al circuito puesto que no tendras donde conectarlo en el impreso original, lo ideal y menos trabajoso seria colocar uno que sea el original o que lo supere para hasi no tener que adaptar nada. pero si estas decidido a ponerlo en para lelo debe funcional ,pero terecoiendo no colocar los G directamente sino ve que resisitencia tiene y colocale una igual y la pones en paralelo con la que esta en el circuito , ya los D Y S si los puedes poner directos, ademas verifica que , suele haber una resisitencia de G a S. colocada tambien al que adaptes.eso lo recomiendo porque hasi hacen lo que llamamos base de potencia para inversores aqui.bueno no es que tenga que pasar nada si lo pones directo , pero lo digo por ser esta mi experiencia.
si requieres un diagrama de lo que digo indicas y luego lo subo.( asegurate de que queden bien disipados).hasta luego :)
