Electrónica y Circuitos
Duda Sobre bateria de camara. Gracias ante todo
juanjo92
Buenas os comento mi problema. Resuslta que mi padre ha roto el puerto usb hembra de la camara, el cual por ahi se cargaba la bateria. He llamado al servicio tecnico y me cobran 30 euros por los gastos de correos y diagnostico mas la reparacion...y lo veo excesivo. Asi que como el puerto usb de la camara sirve nada mas que para cargar la bateria ya que las fotos utilizo un lector, he decidido hacerle a mi padre un cargador externo para la bateria con un cable usb mas el adaptador de corriente de la camara, para que siga teniendo el mismo voltaje. El problema es el siguiente e abierto un cable usb y nos encontramos 4 cables. 1 rojo...Positivo(5v) 1 Negro..... Negativo 1 verde....Datos + 1 blanco...datos - ............... Vale hasta ahi bien la duda es que la bateria de la camara al extraerla tiene tres tomas. 1 positivo, otra negativo y tierra.... ¿ MI duda es de donde saco la tierra del cable usb? Ahh se me olvidaba el cable utilizado es un Usb: Tipo A-Tipo B, el de toda la vida de un impresora. Gracias.
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
No es pocible hacer lo que quieres. Explico porque. Al que comunmente se le llama cargador, en realidad no lo es, es solo una fuente de energia, el circuito cargador se encuentra dentro de la camara. Es obviamente un circuito especialmente diseñado para cargar una bateria que si no me equivoco es del tipo Li-Ion de 3,7v La solucion mas practica es comprar un cargador de baterias universal para baterias de celular o camaras, son muy economicos entre 5 y 10€ aqui en mexico rondan los 3€
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
bueno si quieres que te explote la bateria en la cara, vas en el camino correcto ;) Tratare de educarte un poco. Las baterias de Li-Ion ( iones de litio) son muy exigentes y delicadas en la forma que son cargadas, nescecitan 2 ciclos, una de corriente constante y cuando esten al 80% de su carga se inicia la etapa de voltaje constante que porcierto en ningun caso se deve de exeder de 4.2v. Si ninguna de estas condiciones se cumple la bateria se degradara su vida util y si el abuso continua se inflara y explotara :) El litio es un metal altamente toxico . Bueno si ahun quieres ahorrarte unos euros a costa de tu salud pues que mas da, siguela cargando como lo haces ;)
juanjo92
[quote:bda3a29da2="ING-RAZIEL"]No es pocible hacer lo que quieres. Explico porque. Al que comunmente se le llama cargador, en realidad no lo es, es solo una fuente de energia, el circuito cargador se encuentra dentro de la camara. Es obviamente un circuito especialmente diseñado para cargar una bateria que si no me equivoco es del tipo Li-Ion de 3,7v La solucion mas practica es comprar un cargador de baterias universal para baterias de celular o camaras, son muy economicos entre 5 y 10€ aqui en mexico rondan los 3€[/quote:bda3a29da2] Hola gracias por responder. Vamos a ver es una bateria... si la salida de la corriente del adaptador de corriente es la idonea lo unico que necesita es un positivo y un negativo para cargarse... aparte que la e tenido unos segundos ahora en plan prueba y se a encendido.
juanjo92
[quote:4589c47f38="ING-RAZIEL"]bueno si quieres que te explote la bateria en la cara, vas en el camino correcto ;) Tratare de educarte un poco. Las baterias de Li-Ion ( iones de litio) son muy exigentes y delicadas en la forma que son cargadas, nescecitan 2 ciclos, una de corriente constante y cuando esten al 80% de su carga se inicia la etapa de voltaje constante que porcierto en ningun caso se deve de exeder de 4.2v. Si ninguna de estas condiciones se cumple la bateria se degradara su vida util y si el abuso continua se inflara y explotara :) El litio es un metal altamente toxico . Bueno si ahun quieres ahorrarte unos euros a costa de tu salud pues que mas da, siguela cargando como lo haces ;)[/quote:4589c47f38] Gracias por tu molestias, soy un poco cabezota me disculpo...voy a ver si encuentro un cargador para la bateria DLI-216(3.7v 700mAh 2.6Wh). Lo que pasa que quiero un cargador que vaya bien, no gastarme la pasta para que luego me explote la bateria igualmente...y lo siento de nuevo por mi comentario anterior, muchas gracias.
