Electrónica y Circuitos
Fuente ATX 500 para hacer funcionar una celda Peltier
enanocis
Hola, antes que nada gracias por ayudarme, mi problema es el siguiente, necesito hacer funcionar 2 celdas peltier ( en el peor de los casos hacer funcionar solamente una celda puede solucionar mi problema)de 92,5 w , 12v 6A, ( Umax: 15,2 V ; Imax: 6A) y me recomendaron comprar una fuente atx 500 (modelo: atx 500 x 24P 2S C12)el problema esta en que no tengo mucho conocimiento de electronica y no encuentro ningun diagrama que pueda indicarme cual es la salida conveniente para mi celda, solo tiene la siguiente etiqueta: y los cables con las fichas que tiene son los siguientes, les puse numeros para poder indentificarlos mejor: desde ya muchas gracias !! Daniel.
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
bueno segun la etiqueta solo provee 12v 10Amp. solo alcanza para una celda. pero prueva con las 2 la eficiencia bajara un poco. y si mal no recuerdo los cables amarillos son los de 12v y negros la terminal comun o tierra. y el cable verde se une a tierra para encender la fuente, pero esperemos a que alguien confirme si es correcto . y recuerda probarlos con disipador si no se queman esas celdas.
hernanro78
como te comento el colega la tension maxima de una fuente de PC es de 12volt cable amarillo el amperaje maximo segun la fuente y para encenderla el cable verde puenteado a gnd , si necesitas mas tension no busques en fuente de pc , y pregunta en la tienda de electronica si no conseguis vas a tener que armarla vos con trafo y regulador de 15volt en linea busca un diagrama segun tus especificaciones que hay diagramas para armar
