Electrónica y Circuitos
Comprobar un transformador de fuente conmutada de varios pun
diegovenon4511
buena noches como puedo comprobar un transformador de una fuente comnutada? este trasformador tiene varios puntos d conexion. Envio fotografías del transformador . si puedo reemplazarlo ya que no encuentro ese repuestos, o cual es la otro opcicón ya que son dificiles de encontrar ese tipo de transformadores Gracias
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
bueno para estar seguros se ocupa de preferencia el diagrama donde iva montado. si no, solo toca hacer mediciones de continuidad entre los pins de un lado y del otro. para verificar algun bobinado abierto. y de repararlo no tengo idea, siempre quise desarmar uno pero no tube exito ;)
diegovenon4511
Saludos. como se realiza las mediciones en el transformador, ya que de lado a lado no hay continuidad, o hay que hacerlo cada punto de un mismo lado ? Gracias
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
si asi es es entre los pins de un mismo lado.
