Electrónica y Circuitos
Comprobación de SCHOTTKY RECTIFIERS S60SC4M
diegovenon4511
Eciban un cordial saludo, mi pregunta es la siguiente: Como compruebo si un schottky rectifiers. el elemento qur tengo tiene 3 pines son dos diodos con un punto común. De antemano mi agradecimiento.
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
el punto comun es el pin 2 ahi coloca la punta del multimetro y con la otra haces la prueba . todo esto con multi digital en modo continuidad o prueva de diodo si es de catodo comun pon la punta negra en pin2 y revisa con la roja deve dar entre 200 y 700mV si es de anodo comun pones la punta roja en pin2 y pruebas con la negra y deve dar lo mismo 200 o 700mV despues inviertes las puntas y no deve de marcar nada si hay lectura esta en corto
diegovenon4511
Buenas noches la ayuda
diegovenon4511
Buenas noches la ayuda que me dieron es buena, pero tengo un problema una duda las dos mediciones marcan igual en prueba de diodos y el continuidad no marca nada. muchas gracias
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
que tipo de rectificador es? catodo comun o anodo comun? como estoy en un mobil no puedo ver pdf ni esas cosas
diegovenon4511
es catodo comun. le medi de la siguiente manera: le medi por continuidad y no me marca nada,pero al medirlo en selección de diodo en las dos mediciones me marca 0.90 en el uno 0.90 en otro. y al invertir los terminales no me marca nada nunca me marco los valores que menciono como son 200 a 700mV, estan bien esas medidas. MEDIDAS EN MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO Gracias por su tiempo
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
asies es correcto esta bueno el rectificador
