Electrónica y Circuitos
No encuentro bateria 4 Voltios, que hacer?
pigma2001
Hola, me llego a componer un electrificador (boyero electrico) solar, que trabaja con una bateria de 4V y 4.5Ah (nunca las habia visto) el problema es que la bateria ya no sirve y no encuentro donde comprarla por ningun lado (vivo en México) que hacer en este caso? si le meto una bateria de 6V puede que funcione, pero el mayor problema que le veo es que como tiene la celda solar calculada para cargar la bateria de 4V, al cambiarle esta por una de 6V no la cargara bien o simplemente no la cargara, alguna sugerencia? Gracias!
Pedro Jorquera V
http://fullwat.com/FPE4-45-bateria-plomo-serie-fpe-4v-45ah/ http://www.ukai.com/FPE4-45-bateria-plomo-serie-fpe-4v-45ah/ http://spanish.alibaba.com/promotion/promotion_vrla-battery-4v-promotion-list.html
JulioCesarTorres
...cuando he tenido este tipo de problema he acudido a la cirujia ...si toma una bateria de seis voltios y le elimina un vaso se convertira en bateria de cuatro voltios ...es cuestion de encontrar el puente que une los vasos ...y de alli sacar la derivacion ...SUERTE
pato
pato
16.451
PARECE QUE CADA VEZ HAY MENOS TECNICOS EN YOREPARO lo que necesitas son dos celdas de plomo ( SON DEde 2,2 volts) esta es la celda que necesitas ( dos unidades) yo las ghe usado son de muy alta calidad http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-405623633-bateria-circular-de-plomo-2-volts-5-amperes-hora-_JM?redirectedFromParent=MLM82056222
