Electrónica y Circuitos
Fuente Conmutada Ic PWM
lukasHardsoft
Buenas noches, en esta ocasion los molesto ya que me encuentro luchando con la siguiente fuente: LPS - U151D1524 La misma viene provista en una cabeza movil Neo Led 250 de American pro, esta tiene un integrado que regula el pwm que hace oscilar la fuente.En si la fuente es muy sencilla pero tiene este integrado limado y no puedo ubicar que integrado es.Levante las patas y obtuve el siguiente resultado: Pata 1: Tiene un divisor Resistivo, con la Fuente entre Positivo y Negativo Pata 2: Emisor del Optocoplador Pata 3: Capacitor a Negativo y Resistencia a Sutidor de MOSFET 2N60C Pata 4: Masa Pata 5: Salida Pulso Pata 6: Colector de Optocoplador Pata 7: N/C Pata 8: Capacitor a Negativo y Resistencia a Fase de Entrada de Fuente Saludos
Leo Sanzeh-San
saludos se parece mucho a este: http://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD8/fa5304ap.pdf
lukasHardsoft
Muchas gracias, voy a ver si se parece!!..te tengo al tanto, haz desarmado la fuente de este aparato?.. Saludos
lukasHardsoft
Lo raro es que en la pata 7 esta el Oscilador y necesita de un capacitor y en la fuente la Pata 7 no esta conectada a nada!..
enriquehernadez
hola tengo una fuente igual con el preblema que las salidas son inferiores en los dos voltaje (la salida de 24 me sale 6v y la salida 12v me da 3v)alguien sabe cual puede ser el problema? el integrado tegulador de 7 patillas es el p1337 smd
