No entiendo que el adaptador se quemara con que el PC no funciona a no ser que haya sido la causa de que se quemara.
Mira en el asunto hay dos cosas diferentes:
1.- Si el adaptador de corriente es igual y compatible no importa que tenga mayor corriente mejor para tu caso ya que el PC no consumirá mayor corriente de la que tiene por lo tanto si está en buen estado no es el problema.
2.- El problema lo tienes en el PC, por lo tanto debes llevarlo a un servicio técnico autorizado y ahí te darán la solución a tu inquietud.
Un PC no deja de funcionar porque sí, aún que se le quemara el adaptador o fuera la batería la mala, no hay razón aparente, la única explicación lógica es que fue él que haya generado un problema en el PC.
