Electrónica y Circuitos
Transformador para router Comtrend CT-536+
Membribes
Tengo un router Comtrend Wireless ADSL2+ CT-536+ y no tengo el transformador. Compré uno de 12v ca 1000mA y no funciona. Para modelos similares algunos dicen que necesita 16v ca 900mA y otros dicen que 18v cc 500mA. El aparato es el gris, no el medio azul de telefónica.
Ennio Montenegro.
Revisa la placa de datos, debe indicar la tensión y corriente máxima de consumo.
Membribes
Me olvidé de decir eso, en el router no especifica en ningún lado dicha información.
Ennio Montenegro.
Revisa si en el pluj de alimentación indica polaridad, de ser así, es DC con la polaridad indicada.
Membribes
Otro dato de importancia, cuando conecto el router a 220 (con el transformador obviamente) y lo enciendo, la luz de Power se prende normalmente, luego al conectar el cable ethernet desde el router a la pc, por un momento se enciende la luz correspondiente a la entrada ethernet con el cable y luego se encienden todas y la de Power parpadea.
cheoelgrande
trabaja con 16 voltios ALTERNA un ampere, la mayoria que venden ya vienen rectificado. http://www.adslzone.net/postt57707.html
