Electrónica y Circuitos
circuito rectificador para soldadora AC
sierra jorge alberto
hola a todos, gracias por aceptarme en este espacio, mi deceo es averiguar como puedo rectificar la salida de mi maquina de soldar, ya he visto que lo han hecho con rectificadores de 50 Amp. en paralelo, me gustaría saber como, caracteristicas de los rectificadores y circuito detallado, por mi parte he fabricados varias maq. para soldar con optimos resultados, puedo compartir todo lo que tengo, formulas y demás cosas, desde ya graaaaaaaacias. :wink:
almacensolutec
Debes tener diodos que soporten un 20% más amperaje del que vas a usar, para esto al poner diodos en paralelo que es conectar anodo con anodo y catodo con catodo el amperaje se suma, si pones 2 de 20A te da 40A, cuando completes el necesario tendras un diodo formado por varios que soportara el amperaje sumado de los tres, disculpa si te lo explico tanto. Luego haces 4 grupos de estos y tienes listo los componentes del puente rectificador. Espero ser claro con el diagrama que te envio.
