Electrónica y Circuitos
como sacar los watts que consume circuito con led
luisalbertos
ola a todos espero puedan ayudarme en este circuito que no se comos calcular los watts totales q consume el circuito de la imagen subire que voltaje agarro para sacar los watts q sta consumiendo este circuito el volteje de consume el led x corriente? o los voltajes de la resistencia mas el de led x corriente? tengo que agarrarlo desde la fuete x la corriente? esa es mi duda y tambien el voltaje de caida de la resistencia tambien se toma para calcular los watts q consume el circuito? o los 5v q este caso suministra el regulador ? no se bien o se toma desde la la fuente antes del regulador x la corriente saludos les dejo la imagen para vean espero me puedan ayudar saludos [/youtube]
No se vé la foto...o voy necesitando gafas.
luisalbertos
disculpa no no puedo subir la foto lo sigo intentandoo
luisalbertos
no puedo subirla imagen como la subo no deja[/img]
luisalbertos
ahi esta romer61 ya pude subirla espero puedas ayudamer [URL=http://img181.imagevenue.com/img.php?image=152407925_circuito_122_111lo.jpg][/URL]
luisalbertos
[img=http://img181.imagevenue.com/loc111/th_152407925_circuito_122_111lo.jpg]
Joansoler
Joansoler
47.894
efectivamente tu aseveración es correcta porque de esta manera el circuito alcanzará máxima eficiencia o rendimiento sin pérdida de potencia innecesaria... Saludos!! y hasta una próxima. Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
La Potencia Total consumida (W) por el circuito es igual al producto (multiplicación) de la Tensión que provee la fuente (B1) por la Corriente (A) que circula por el circuito... Pt = U * I Pt = 7 V * 0,01424 A Pt = 0,09968 W = 99,68 mW La Potencia Total también se puede hallar realizando la sumatoria de las potencias parciales, es decir de C/U de los elementos que forman este circuito: Pt = Prg1 + Pr1 + Pd28 Donde Prg1 = 2,21 V * 0,01424 A Prg1 = 0,0314704 W = 31,4704 mW. Pr1 = 2,49 V * 0,01424 A Pr1 = 0,0354576 W = 35,4576 mW. Pd28 = 2,30 V * 0,1424 A Pd28 = 0,0327520 W = 32,7520 mW. Ahora reemplazando en... Pt = Prg1 + Pr1 + Pd28 ...tenemos: Pt = 0,0314704 W + 0,0354576 W + 0,0327520 W Pt = 0,09968 W = 99,68 mW.... Saludos!! Joansoler.
luisalbertos
muchas gracias Joansoler si savia comosacar potencia loqueno savia si solo se sacava la potencia que gastava el led me as dado la solucion no e erminado porq tengo otra sobre el rendimiento de ese circuito entonces analizando el circuito y respeco a la solucion que me diste quiere desir que en ese circuito estoi desperdiciando 4.7v del resisencia y la caida de tencion en el regulador osea lo que el regulador no ocupa al regular a 5v y si esta desperdiciando 66.92mw el doble de lo que estoi aprovechando en el led entonces si fuera circuito para mejor rendimiento seria mejor quitar el regulador quitar resistencia y poner otros 2 leds y poner una resistencia de 7 ohms para que de la corriente, proteja los leds y manenga el .1v q sobran ? gracias Joansoler por tu gran ayuda espero respuesta para dar el caso por serrado y dar tu asistencia como la solucion saludos
