Electrónica y Circuitos
pastor electrico no da chispa
pimki
pimki
1
Hola, tengo un pastor elec. cegasa P7 que no da chispa.Cuando se conecta suena como si salara chispa peor en los bornes no salta nada,se enciende un neon que lleba entrte el borne de tierra y el del alambre.He probado todos los transistores y el tiristor y todo bien.LLava un cd4001. Si alguien tiene alguna idea o a reparado alguno y me echa una mano se lo agradeceria.Un saludo.
No conozco esos aparatos...pero si el neón enciende y oyes ese sonido es evidencia que hay tensión. Las chispas són cuando hay una descarga,no es normál que echen chispas a no sér que las estés provocando para probarlo. Lo que sí podría ser es que el voltaje haya disminuido...pero medirlo es complicado. La fuente de alimentación está bién?
gomolo
gomolo
1
revisa la conexión a tierra.
pato
pato
16.451
hola supongo debe haber perdidas en el trafo de alta tension es un defecto muy comun. tiene perdidas internas y por eso pierde potencia. a veces un buen secado y nuevo barnizado pueden salvarlo (depende de como este construido) otras solo el recambio funciona, por ahi hay un post donde usan una bobina de encendido de auto, esas nunca fallan
pimki
pimki
1
Hola,gracias por responder,puede ser pero quiero estar seguro antes de comprar uno,si lo encuentro, es un encasulado y no tiene referencia.Si alguien conoce las caracteristicas,se lo agradeceria.Un saluco
Jose Andion Folgueira
Hola pinki. tengo un problema con un pastor cegasa  como el que tienes tu al que le ha explotado un transistor. El TR1 y si me pudieses dar su referencia estaria super agradecido saludos y gracias de antemano
