Electrónica y Circuitos
Ayuda evitar sobrecarga de bateria
mjq
mjq
mjq
1
Hola Tengo un cargador solar de bateria de auto de 12 v 100 ma pero no tiene corte automatico cuando la bateria llega a completar su carga. Agradeceria mucho si alguien me puede pasar algun circuito para agregar y de esta forma evitar que por permanecer el cargador conectado mas tiempo del debido la bateria de 45 amp sufra una sobrecarga, ya que mi intencion es dejarlo toda la noche conectado Desde ya muchas gracias Marcelo
pr122
pr122
10.397
aca tenes uno , solo reempklaza el trafo y su rectificacion por la salida del panel solar http://yoreparo.com/foros/download.php?id=34198 saludos
mjq
mjq
mjq
1
Hola Te agradezco muchisimo tu respuesta y los circuitos que me sugeris Supongo que de los 2 que aparecen debo tomar el de abajo que dice Automatic Shutoff battery Charger La duda que tengo es que el circuito no dice cual es el diodo que va conectado en la union de las 2 resistencias de 30 ohm y el tipo o valor de los triac o scr que aparecen tambien en el circuito Nuevamente gracias Saludos Marcelo
pr122
pr122
10.397
aca tenes otro http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-12v-automatico.html
mjq
mjq
mjq
1
Ok este si tiene todos los valores. Entiendo que debo suprimir la rectificacion de corriente que esta en la entrada del circuito Muchas gracias por la ayuda Cordial saludo Marcelo
