Electrónica y Circuitos
Reparar un transformador
Nelfabi
Hola Quiero reparar un transformador, rebobinar,pero como se que potencia tiene el transformador si no hay sus caracteristicas. Lo que solo tiene es lo siguiente. 620840 (A) EIA 549/9742 MEXICO CLASS 130 EPBO 370PB21A
1315
1315
6.810
Aquí te dejo datos y un ejemplo, espero lo entiendas, si no pregunta: Creo que puedes calcular tu transformador a partir de los siguientes datos: A= Area de sección del carrete. Voltajes de los devanados Primario y Secundario. La Constante K=37.54 Te pondré un ejemplo de un transformador con un Area de sección de 10.5 cm cuadrados del carrete. El voltaje aplicado al primario será de 120 Vca y deseo que me entregue 30 Vca en el secundario. N° de espiras /volt = K/A = 37.54/ 10.5 = 3.57 espiras por volt Para el primario tendremos: 120V (3.57 esp / Volt) = 428.4 espiras Para el secundario tendremos: 30V ( 3.57 esp / Volt) = 107.1 espiras La potencia del transformador es = Area elevada al cuadrado Entonces: Potencia = 10.5 x 10.5 = 110.25 Watts De la Ley de potencia = Voltaje x Corriente se deduce que Corriente es = Potnecia / Voltaje porl o tanto: Para el Priemario: 110.25 Watts / 120 Volts = 0.918 Amp Para el Secundario: 110.25 Watts / 30 Volts = 3. 67 Amp Existe una tabla que nos relaciona la corriente del alambre y su calibre, por lo tanto: Para el primario necesitarás: Un alambre magneto de calibre 23 Para el secundario necesitarás Un Calibre 17 aquí la tabla http://electronica.foroactivo.eu/t26-tabla-de-calibres-awg-y-corrientes espero te sirva y suerte. Valora . saludos.
