Electrónica y Circuitos
bobina generadora mondial 110 cc
Negro Sosa
hola! quiero saber como medir el amperaje que genera una bobina de alimentacion de una moto 110, tengo un tester , la bobina hace masa en el motor y tengo el cable de salida, ahi quiero medir con el tester , en que funcion pongo el tester y cuanto valor???? gracias
El amperaje se mide en la posición de amperímetro, siempre comenzar con la escala más alta, por precaución. Obviamente el amperímetro vá en serie con la carga...o séa con todo funcionando. Supongo que sabrás que medir corriente no es como medir voltaje, la corriente se mide intercalando el amperimetro en serie con la carga...nunca se debe hacer un cortocircuito con el amperimetro (medir directamente la fuente).
