Electrónica y Circuitos
fuente de PC atx para aliemntar camaras de CCTV
Fuente de PC Raidmax Thunder V2 635W
josb86
josb86
3
como estan miren tengo una pregunta he visto que las fuentes de PC atx tienen como salida 12v a 9A de salida y quisiera preguntarles algo basico que pasa si yo conecto a estoalgo que consuma solo 900mA? se daña ? es que les cuanto quiero conectar varias camaras de CCTV a ua fuente central las camaras consumen 1A en tonces quisiera conectar varias en paralelo.
No, no se daña nada. Puedes alimentar cualquier aparato de 12voltios. Los amperios de una fuente se refieren al máximo que esta puede entregar. Además las fuentes de PC vienen protegidas contra cortocircuitos, son excelentes para CCTV.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Cuente cuantas camaras son y el sonsumo total de las misma Una vez que tenga el consumo total distribuilo entre los conectores de salida que tiene la fuente atx, No conecte todas la camaras en un solo conector. Si ud conecta una carga de 900 ma no va a suceder nada,pero si suma varias cargas de 900ma va a aumentar el consumo. Yo le aconsejo que para distribuir la alimentacion entre las camara utilice cables de al menos 0.5 mm de seccion ya que habitualmente se utiliza para esto los cable utp que son muy finos y puede producir caidas de tension que pueden afectar posteriormente la calidad de la imagenes.un abrazo y no se olvide e valorar las respuestas
harrys7879
Hola que tal, como dijo romer61 la corriente especificada es la máxima que el dispositivo puede entregar, si tu le damandas mas corriente de la que indica puedes dañar a la fuente y eso pasa en todo los aparatos electrónicos incluso en los circuitos integrados (en los circuitos integrados se llama fan-out), por lo tanto antes de colocar las cámaras verifica la corriente que consumen todas conectadas, suerte
josb86
josb86
3
pero entonces resumiendo si yo coloco una solo camara que segun consume 1A con una fuente que dice 12Amp no se quema la camara. pero si en cambio sobrepaso los 12Amp que puede entregar la fuente hay si se quema pero la fuente no la camara
[quote="josb86"]pero entonces resumiendo si yo coloco una solo camara que segun consume 1A con una fuente que dice 12Amp no se quema la camara. pero si en cambio sobrepaso los 12Amp que puede entregar la fuente hay si se quema pero la fuente no la camara[/quote] Si, eso es. Cada aparato tiene un consumo de corriente, y los consumos se súman. La fuente se calienta cuando está entregando el máximo, si está bién protegida quizás n o se queme pero se interrumpirá.
