Electrónica y Circuitos
Reparación de regleta 5 tomas (BACHMANN Primo 331.013)
ATAGAU
ATAGAU
1
-Hola a todos, hace unos dias se me quemó una regleta BACHMANN Primo 331.013 y por curiosidad la abrí para ver que componentes estaban dañados. Después de unas horas googleando he conseguido identificar los componentes: Dos varistores de oxido de zinc modelo SAS-241KD20 http://us.100y.com.tw/PNoInfo/4029.htm Dos fusibles termicos modelo Fuji S112 http://www.mgl.com.hk/mgl/e-product-fujiterminal.html , pero el problema es que no encuentro ninguna web que los venda por lo que no me ha quedado mas remedio que comprar componentes similares en una tienda de mi localidad. Como no tengo ni idea de electrónica (me he animado porque es una regleta de unos 50 euros...) quisiera preguntaros si los componentes que me han vendido son adecuados o por lo menos saber si la regleta volverá a tener la misma protección contra subidas de voltaje. Estas son los nuevos componentes: Dos varistores de oxido de zinc modelo CNR-10D431K http://us.100y.com.tw/ChanPin.asp?MNo=41554 Dos fusibles termicos modelo ¿? (Tf109ºC 250V 10A) http://www.mgl.com.hk/mgl/e-product-fujiterminal.html En el caso de que no sea una buena elección, ¿cuales me aconsejariais y en que web los podría comprar?.[/list]
miriamelectronico
como reparar una regleta marca voltek 127v 15A 60 Hz de seis tomas
Hola. Los fusibles térmicos estarían un poco fuera de temperatura pero no sería muy importante. Lo que si, los varistores que compraste tienen su tensión muy superior a la del original. El que compraste es de 350V y el original es de 150V si no me equivoco. Entonces no tendrás protección sobre picos de tensión. Deberías reemplazar estos últimos. Saludos
pato
pato
16.451
de donde eres, esos componentes son facilmente obtenibles en casas de elctronica, el fusible termico es de uso en electrodomesticos pero se evnde en el gremio electronico y los varistores hay de varias tensiones, los que tenias instalados eran para lineas de 110v y los que sugieres son para lineas de 220v. usa el mismo modelo que tenias instalado, puedes encontrar de mas diametro, eso no cambia nada solo absorbe mas picos que el original si es la misma tension
