hola amigos tengo una duda con un circuito que estoy haciendo es para hacer una fuente de 12, 9 y 5 volts fijos con reguladores 78xx, mi duda es que tengo un transformador con 24 volts pero de 500 mA y cheque que los reguladores se alimentan con un ampere de corriente, mi pregunta es si yo le conecto ese transformador aun cuando el voltaje es suficiente para alimentar cada regulador conectado en serie, la corriente no tendra problema si cada uno se alimenta con 1 ampere y el transformador es de 500 ma?
