Electrónica y Circuitos
como probar la fuent de pc ATX con carga?
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos esta es una pregunta talvez algo incomoda para muchos estoy buscando algun kits que me sirva para probar si las fuentes ATX que estan funcionando bien, bueno el asunto es el siguiente: cuando reparo una fuente de alimentacion ATX para PC pues no tengo la manera de probarla con carga ya que si puenteo el PS-ON (cable verde) con tierra (cable negro) esta fuente funciona bien (midiendo los voltajes) sin carga, pero no se como probarlo con cargar ya que cuando el cliente se lo lleva y lo prueba en su maquina no funciona (ojo pero cuando lo prueba con otra fuente la pc funciona). existira algun circuito para construir y asi probar la fuente ATX antes de probarlos en la placabase, es decir algun circuito que reemplace a la placabase como carga y asi poder entender que va a funcionar cuando el cliente lo pruebe en su pc. por si acaso ya probe con 2 lectoras y 2 disco duros como carga y tengo el mismo resultado como les dije es una pregunta algo incomoda gracias a todos por la ayuda de ante mano
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
para probar con la pc encendida, medila desde los molex, de ahi vas a poder testear 5 y 12 o sino también, poniendo las pinzas del tester en el conector de 20/24 pìnes y ahi medis cada una de las tensiones. Había una página que te lo mostraba con fotos, si la llego a encontrar, te la paso. saludos
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
fijate esto si te sirve http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/4012.html estas seguro que la potencia de la fuente es la que necesita la pc para funcionar por ahi le falta fuerza para tirar la pc otra que podes intentar es probarla en otra pc
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
bueno, ya hice todo lo que plantea como solucion y nada pero como dije inicialmente necesito un kits para probar el molex (me parece que es el conector que va a la placabase) seguire buscando un kits pero por favor tengan en mente eso (un kits pra probar fuents ATX) no les sacaria de muchos apuros mi en lo personal si me serviria, espero su ayuda gracias por todo
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
aca tenes un probador, pero personalmente la mejor carga son lamparas de automovil, podes usar los faros alta/baja que equivalen a 140w de carga y lamparas de 6V para probar los 5v y los 3,3 volts. hay que tener en cuenta que algunas fuentes deben tener carga en ambos voltajes para funcionar correctamente, ya que cargar ejemplo solo los 12 volts desequilibra la fuente. para medir tension puedes usar esos tester de aguja que valen 10 pesos, ya que la medicion digital suele llevar a confusiones. subo tambien un nuevo diagrama de fuente atx, por que los que andan circulando ya son bastantes viejitos y las fuentes han ido cambiando. igualmente si alguien tiene algo mas moderno que lo suba
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Para poder probar la fuente ATX sin necesidad de un mobo, tenes que hacer un puente entre el pin verde y cualquier negro!!! para hacer esto, no es necesario que tengas nada conectado al molex, pero como es una fuente conmutada, te conviene que tenga algo de carga, asi se estabilizan los valores, con un tester, medis en una ficha molex medis Amarillo y Negro = 12v y Rojo y Negro = 5v No te olvides de valorar!!! Saludos MadeInChina
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
excelente pato, podrias enviarme el diagrama de como es el ckto para con las lamparas me parece que es mas comodo, estoy revisando el probador que enviaste y me parece muy bueno, pero por favor enviame en diagrama de las lamparas gracias por tu ayuda
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
para las lamparas solo tienes que poner una lampara de 12 volts y otra de 6v en las cables correspondientes a 12v y a 5 v . pueden ser los cables de HD con una ficha hembra. luego haces una ficha mas y con llaves vas habilitando lamparas para aumentar el consumo, en las atx no olvides cargar los 3,3 volts (usa lamparas de 6v) simplemente al incorporar lamparas veras si varia el brillo es falta de regulacion (debes usar distintos cables de salida para repartir la carga, para evitar que el alto consumo provoque falsa lectura )
alexforin
Saludos no consigo esteTransistor mosfet power stw8nc90z como puedo sustituirlo gracias
