Tu pregunta corresponde a electronica basica. tratare de ser claro : los transistores NPN tienen base positiva, o sea que la punta roja del tester en base y con la negra se toca el tanto emisor como colector y el tester debe dar una medicion entre 500 a 650 mv que corresponde a la tension de ruptura de un diodo. En transitores PNP la base es negativa o sea que en la base va la punta negra y con la roja se toca emisor y colector y debe dar la misma medicion. Esto para transistores en buen estado, ahora , si suena la chicharra de continuidad indica que esta en corto. suerte
