Electrónica y Circuitos
Cuanto tiempo es necesario para cargar una pila de 9v
artur567
Hola que tal, mi pregunta es la siguiente. Tengo una cargador universal de baterias recargables ni-mh pero no se cuanto tiempo debo dejar cargar una bateria recargable de 9v 300mA la bateria es nueva y eh leido que las primeras cargas son decisivas que necesitan de 3 a 4 ciclos de carga y descarga y mayor tiempo en el cargador para que alcanze su mayor capacidad o algo asi. El cargador dice lo siguiente input: 120v 60hz 6w output: AA x 1.2v 150mA AAA x 1.2v 50mA 9v x 9v 10mA Cuanto horas tengo que dejar la bateria de 9v 300mA ni-mh ya que el cargador no indica cuando esta cargada la bateria. Gracias y espero su amable respuesta saludos.
electro.com
electro.com
7.380
Depende del cargador, pero generalmente la carga tiene que ser lenta para alargar la vida de la pila. Yo en mi caso las suelo dejar cargando por la noche y en la mañana estan completamente cargadas. Eso si, mi cargador indica carga completa. Pero concretamente a tu pregunta, el tiempo es de dos a tres horas . Suerte.
daniel zanella
En Google neoteo.com indicador bateria Saludos y suerte
