Electrónica y Circuitos
fuente de alimentacion para stk 1070
copilug
copilug
38
hola amigos resulta que compre un stk 1070 de salida 70w, para hacer un amplificador de audio, el tema esta en que nadie me save desir con que voltaje y amperaje se alimenta, y si tienen algun preamplificador con volumen y control de tonos como para acoplarle un reproductor de cds, me fije en el alldattageet, pero no entiendo bien y tengo miedo de quemarlo. desde ya muchas gracias
1315
1315
6.810
hola: te mando este link, espero te sirva. el transformador, lo puedes pones de 3 amperes minimo. suerte.. http://www.electronica.ro/audio/STK1070.shtml
copilug
copilug
38
hola y gracias x contestarme, este circuito ya lo vi, osea que seria el voltaje max, 43v +-, y 36v min +- 3 amp
copilug
copilug
38
hola y disculpa que t moleste, en definitiva, yo tengo que comprar un transfomador de 43v + 43v 3 amp, o si no uno de 36,5v + 36,5v 3 amp, minimo y de ahi hacer una fuente partida, con 36,5v + y 36,5v -, y masa, seria asi?
1315
1315
6.810
hola: no es molestia, al parecer el circuito trabaja a 60v como maximo; pero los rangos de voltage estan entre los 36.5v, 43v o 50v. esos serian los voltages que se pudieran utilizar. la fuente seria como dices, si no encuentras un transformador con tap central, utiliza uno del voltage requerido sin tap central. suerte..
copilug
copilug
38
hola estoy de acuerdo con el trafo sin punto medio pues me saldria mas varato, pero como ago la fuente para obtener +vcc,-vcc, y masa si no tiene punto medio, y otra pregunta y no te molesto mas, apesar ke para vos no lo es y te agradesco que asi sea, el stk086, tambien es mono de 70watts de salida, igual que el stk1070, so compatibles uno con otro,? puedo usar el mismo circuito, que consegui para el 086, osea si tendria que reeplazar uno quemado stk 1070, asi como lo saco pongo el stk 086, y es lo mismo, la diposicion de las patas y lo valores de componentes, es que el 1070, lo consigo varato y el 086 no y ensima lo tengo que ir a buscar muy lejos al stk 086, a estos integrados hay que aserle un pre o no hace falta. nuevamente gracias
1315
1315
6.810
Hola: como dije, no es molestia, respecto a tus preguntas, no son compatibles; y para hacer la fuente, consigue un puente diodo, en el cual podras ver unos signos del mismo tipo, ahi se conectan la salida del transformador. podras ver los signos + - es ahi la salida, deveras colocarle un filtro de 2000 uf, o microfaradios a el doble del voltage de la salida de la fuente; ejemplo 2000 uf/60v. este filtro tiene su polaridad de + - y lo conectas al + - del puente rectificador. sacas cables y listo. el stk086, trabaja a menos voltage u sus patas son de distinta conexiones. si quieres ponerle un preamp, estos usan otros voltages, este circuito stk1070, al parecer lleva preamp integrado. Espero te sirva. Suerte..
copilug
copilug
38
hola y me sirvio todo la informacion tuya te agradezco, y me desidi x el stk 086, lo veo menos complicado, y tengo para armar una placa universal para poner distintos stk, como x ejemplo, 086,075,077,078,080,082,083,084, logico que varian las potencias de salida y tambien las fuente de alimentacion, lo ultimo que te pido es un circuito si tenes de un control de volumen graves y agudos, para estos stk, desde ya muchas gracias por tu interes
1315
1315
6.810
hola: te mando estos links http://electronica.webcindario.com/circuitos/gravagud.htm# http://www.proyectoelectronico.com/amplificadores-audio/amplificador-potencia-10w.html el primero es para los agudos y graves, mono o doble para estereo. el segundo es un ampli con potenciometro para dar volumen, fijate como poner el potenciometro,esto se hace antes que entre la señal de audio al integrado. suerte..
copilug
copilug
38
hola y muchas gracias por todo, cuando lo tenga andando te cuento como fue saludos
