Electrónica y Circuitos
como hago para bajar 24 voltios de ca a 12 voltios cd
elmaro68
amigos como estan todos se les saluda desde venezuela,, mi problemita radica es que tengo un transformador de 24 voltios corriente alterna con 10 amperios como haria para llevar el voltage de ese valor a 12 voltios corriente directa con 200 miliamperios, ya que quiero hacer un soldador de estaño con este transformador y necesito para encender un ventilador de corriente directa para enfriar el transformador aparte de unos leds de visualizacion. que me indiquen cuando este encendido el aparato y cuando accione para soldar como las pistolas para soldar les agradezco me ayuden mi eterna gratitud para con el que quiera ayudar....Elias Roche...............
victor casillas
lista 4 diodos 1n4007 1 filtro 2200mf a 25 volts 1 resistor de 720komsa a 1 wat tarjeta fenolica con perforaciones realizamos una pequeña fuente tipo puente, en la salida pocitiba del capacitor conectas el resistor y te lo ba a bajar hasta 11 volt de cd. [/code]
feer.pchas
hacete un circuito impreso con un puente de diodo para rectificar la señal, un capacitor de 1000 uF x 35v en paralelo para y al final coloca el integrado LM7812 que lo que hace es entregar una tension de 12v x 1 A aprox. bastante estable.
HECTOR 135
materiales 1 enchufe 1 swich on/off 1 fusible 1 amp 1 trasfomador 1 testigo de neon 1 puente rectificador 1 resistencia 10 ohm 1/2 w 1 codensador electrolito de 1000uf/35v1 1 regulador de voltaje ic 7812
