Electrónica y Circuitos
Luz Audioritmica 220V circuito impreso + componentes
Carlos Pablo Jorge Luis
hace 14 años
hace 14 años
hola necesito si me pueden ayudar a diseñar un juego de luces audioritmicas... para eso necesito el diseño del circuito impreso y la lista de materiales.... desde ya muchas gracias!!!!
ivan2119
hace 14 años
hace 14 años
http://construyasuvideorockola.com/proyect_strober_leds.php aqui te enseñan pso por paso espero que te sirva
si muchas gracias... pero estoy buscando el circuito impreso de un stromber con luz de xeon... o como se llame.. si me pueden ayudar muchas gracias
Pedro Jorquera V
Cualquier circuito audio rítmico te puede servir, lo demás lo tienes que crear tú, aquí tienes dos circuitos que puedes implementar para crear el que deseas. Si lo que buscas es un estrober o estroboscópico, tambien te mando uno. En la electrónica tienes que usar la imaginación, no esperes todo de los demás. En el segundo Link, tienes mucho más para tu saber. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm http://www.electronica2000.com/varios/destellador.htm http://www.qsl.net/eb1idu/estroboscopico.html
gracias... pero yo no se como crear los circuitos... por eso busco y busco el diseño del circuito ya lista para poder grabarla en la plaqueta... si me pueden ayudar se los voy a agradecer un monton...
pr122
pr122
10.397
este es para leds pero con una facil reforma agregandole triacs te funciona para encender lamparas http://www.faxter.es/Proyectos/Pr07Audiormico21AR21/tabid/116/Default.aspx saludos
Pedro Jorquera V
Te sugiero que para otra vez partas diciendo en un principio que no tienes idea de electrónica y que deseas armar un Kit determinado en vez de solicitar "ayuda en diseñar" que es algo muy diferente. El transformador es de voltaje de entrada según donde vives, salida 6 – 0 – 6 volts 300mA.El interruptor es tipo palanca SPST 10A o similar según gusto. Te mando el esquema pictórico y PCB como lo deseas, el PCB tiene 58 mm de ancho, 150 mm largo y está diseñado en placa fibra de vidrio una faz, también lo puedes hacer en placa fenólica y al finalizar la barnizas para evitar oxidación, la soldadura es 60/40 con flux, los triacs ojalá aislados y colocarles disipadores, se pueden colocar hasta 8 lámparas de 100W c/u en paralelo por canal para más debes cambiar el triac, finalmente el cautín es de 25W máximo. Al colocar los CI debes soldar sus bases antes que nada y al colocarlos fijarte en la muesca que marca el pin Nº1, el PCB está visto del lado del cobre, no te equivoques al hacerlo, fíjate en el pictórico. Los colores son Amarillo (medios), Verde (bajos) y Rojo (agudos), las R de los LED van de acuerdo a los que usarás (verde, ámbar y rojos)?. Saludos. http://www.megaupload.com/?d=WJ1PPFAN
