Electrónica y Circuitos
Reemplazo de condensadores en fuente atx
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
Estoy reparando una Fuente de PC marca DELL y este presenta una de las fallas típicas de toda fuente ATX de PC...Condensadores inflados/inchados en la salida (secundario) Aquí sus características de la fuente DELL: Condensador 16V 1200uf 105 ºC marca OST Condensador 10V 2200uf 105 ºC marca OST Condensador 6.3 1000uf 105 ºC marca OST Condensador 450V 1uf 85ºC marca LUXON ( bueno este condesador no es común en fuentes genéricas) Según varios expertos dicen que lo siguientes condensadores serían los condensadores ideales para su reemplazo incluso se estaría MEJORANDO el filtrado en la salida de fuentes ATX cable amarillo --16v -2200uf, cable rojo 10v- 2200uf , cable naranja 6,3 v- 2200uf Y de marca recomiendan la RUBYCON, OST, NYCON. Con respecto al condensador de entrada casi todas las fuentes traen 2 condensadores de 220V 330uf, y dicen que para se le puede poner 2 de 550uf o más para mejorar el filtrado de la ENTRADA. Eso me deja con la boca abierta!! Bueno, lo que me inquieta es la variación/incremento de los uf (microfaradios), puesto que el voltaje y temperatura lo tengo bien claro. Otros dicen que hay que respetar los valores originales pues asi lo diseñaron, otros dicen que pusieron esos valores para bajar costos, y como entenderan uno entra en confusión. También me gustaría que comenten sobre la marca de los capacitores, he comprado unos chinos de marca chang y al testear la carga y descarga con multímetro analógico me da como si tubiese fuga...más dudas dudas ... pregunta 2) Importa el DIAMETRO y la ALTURA del condensador al momento del reemplazo? Por ejemplo voy reemplazar el condensador 16v 1200uf es gordito y alto, el reemplazo que conseguí (16v 1200uf) tiene el mismo diametro pero es casi de mitada de su altura, me inquieta esa altura pequeña. Otra opción es que también tengo un condensador de 16v 2200uf y tiene el mismo diametro y la misma altura... cuál me recomiendannnnnnnnn?? Saludos y espero los comentarios de sus experiencias
popeyenet
popeyenet
364
hace 14 años
hace 14 años
lo de los capacitores, si es del mismo valor, bien, si le pones de un valos superior, bien el problema es que cuando falla un cap de salida, lo normal es que se queme uno de los diodos schokley, estos estan atornillados a la placa disipadora de calor, y tienen aspecto de un transistor, pero son dos diodos, midelos salu2
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
[quote="popeyenet"]lo de los capacitores, si es del mismo valor, bien, si le pones de un valos superior, bien [/quote] Gracias por responder! Eso quiere decir que es mejor ponerle un reemplazo de 16V 2200uf que uno de 16v 1200uf o 1000uf tal como vienen de fábrica ?? osea, a mayor microfaradio es mejor??? Explíqueme esto por favor [quote] el problema es que cuando falla un cap de salida, lo normal es que se queme uno de los diodos schokley, estos estan atornillados a la placa disipadora de calor, y tienen aspecto de un transistor, pero son dos diodos, midelos [/quote] Bueno, para el caso de la dell, la PC no soportaba cargarle el disco duro, pero si prendia en vacio... ya le cambié y está okay... otro caso similar paso en una fuente atx genérica, también tenía los condensadores inchados de 16v 1000uf y 10v 2200uf su sintoma era que habia un silbido constante y la PC (con la fuente conectada) prendia y se apagaba de inmediato, cambié esos capacitores igualmente inflados y solucionado. Ah, ya verifiqué/testeé los diodos dobles Schottky y están bien!
