hace 14 años
Por eso te digo, tienes que tomar uno e ir aumentando los parámetros hasta que se vaya al cielo lo mismo para las inversas, pero tienes que estar seguro que sean iguales. El formato te puede dar un estimativo del rango del semiconductor (1, 3, 4, 6A, etc.), el problema puede ser la tensión, por ejemplo el 1N4007, se supone que es para 1A/ 1.000V, y el tipo de semiconductor ya que existen varios tipos de diodos, si son del formato pequeño DO-41, estaríamos dentro de 1A a 1KV más menos.
En resúmen tendrías que tener una fuente de 1,5KV - 3A más menos para poder hacer la prueba de los parámetros máximos el resto solo lo sabe el fabricante, caso contrario tendrías que hacer la curva gráfica del elemento, no veo otra solución.
Todas las pruebas las debes hacer con un multímetro digital para que te sea más fácil realizarlas con éxito y anotando en un block las mediciones que hagas, eso te dará un estimativo del rango de tus diodos.
