Electrónica y Circuitos
temporizador de quince segundos agradezco me puedan ayudar
elmaro68
hace 14 años
hace 14 años
estimados amigos de yoreparo.com necesito un circuito que cuando reciba la señal de un sensor active un rele y autorize un pase de voltaje de 110 voltios por un espacio de quince segundos transcurrido dicho lapso desactive el rele me gusta mcho la electronica pero soy un aficionado sin formacion academica es para un proyecto personal les agradeceria me puedan ayudar quedando a sus gratas ordenes.....
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Con un rele de bobina para 110V y una unidad de tiempo de 0,1 a 30 seg., la que se ensambla al rele, lo puedes hacer. La unidad de tiempo tiene un contacto NC y uno NO, el NC, se conecta en serie con la bobina del rele y el contacto NO lo utilizas para tu fin. Obviamente, el sensor, del que no das detalles, debe ser capaz de manejar los 110V y la intensidad de corriente del rele Como son varias las posibilidades de funcionamiento, como son que con un pulso de activación, cuente los 15 seg. También puede ser que la señal del sensor se mantenga y el tiempo de activación son los 15 seg. Otra posibilidad es que cuando se corta la señal del sensor, cuente los 15 seg. El que te indiqué, es con la señal del sensor mantenida por lo menos 15 seg. Comenta
francisco escalante
hace 14 años
hace 14 años
Mira eso es una cosa muy sencilla: Existen en el mercado relevadores ON DELAY y relevadores OFF DELAY Los ON DELAY les metes energìa y se activan despues de ub tiempo ajustable en el mismo relevador,y los OFF DELAY cuando se les quita la energia duran un tiempo activados ajustable en el mismo relevador.pìdelos en la tienda de electrònica acorde al tiempo que necesites para tu proyecto. suerte
