Electrónica y Circuitos
Subir voltage 6v a 12v cd
vivaz74
vivaz74
41
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos tengo un auto estereo LG y nesesito conectar una fuente pero elvoltaje del remoto que sale del estereo es muy baja aproximadamente de 6.7v y no se escucha la fuente nesecito aumentar el voltaje a 12v.no se si la corriente tambien.que me recomiendan un transistor ,un transformador (cuando conecto la fuente ala bateria directa del coche si funsiona pero al conectarlo al cable azul de la salida del auto estereo remoto prende la fuente pero no se escucha le falta potencia o voltage .medi el voltage de salida de remoto y es de 6,7vcd y la fuente trabaja con 12v gracias por la ayuda
Pedro Jorquera V
hace 14 años
hace 14 años
Qué significa esto? "cable azul de la salida del auto estereo remoto" auto estereo LG? Es una radio con reproductor de CD? Estas se conectan a los 12V que salen de la chapa de contacto del automóvil.
vivaz74
vivaz74
41
hace 14 años
hace 14 años
Ha.. y si tiene como la mayoria de autoestereos modernos CD,MP3 radio AM,FM.
vivaz74
vivaz74
41
hace 14 años
hace 14 años
UNA DISCULPA ATODOS NO ME ACUERDO COMO SE ESCRIBE ELYI O ELGI, LG gracias.
Pedro Jorquera V
hace 14 años
hace 14 años
Estimado amigo no lo tomes a mal, fue solo una pregunta para entender mejor, pero ahora si te entendí. Soy técnico industrial y otros. Pero al pareser tienes mal conectado el amarillo. Amarillo, con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición del interruptor de encendido. Rojo, al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 VCC) ON/OFF Azul, al terminal de control de sistema del amplificador de potencia o control de relé de antena automática (300mA/12VCC) Negro, (masa) a la carrocería del vehículo: Parte metálica. Se escribe LGE y se pronuncia El Gí (llí) español. No escribas con mayúsculas es signo de grito, prepotencia y muy mala educación. Saludos.
vivaz74
vivaz74
41
hace 14 años
hace 14 años
PEDRO no se de que pais seas porque en algunos paises cambian los tecnisismos o abreviaturas,pero te explico la mayoria de AUTOESTEREOS dije MAYORIA tienen un cable azul en el conector donde salen los cables para conexion de bocinas ,corriente,tierra,antena automatica etc. y ese cable azul al encender el autoestereo entrega 12v para que se conecte en ese cable el positivo de la fuente que se instala en la cajuela o porta equipaje del coche para aumentar el sonido de las bocinas traseras.Sino tuviera ese cable el estereo no se encenderia la fuente en la cajuela automaticamente y por eso se llama señal REMOTA porque la fuente esta remotamente (osea lejos) del estereo. Y al decir estereo LG significa marca ELGI (LG) son las siglas de la marca si eres tecnico debes de saber que universalmente el cable ROJO es corriente,AMARILLO al swich de encendido,NEGRO tierra y asi sucesivamente y el azul es universal remoto o antena automatica .aveces trae azul con una franja blanca y estos estereos llegan al mundo desde japon china estados unidos etc. y mi señal no entrega esos 12v de ese cable azul. saludos
vivaz74
vivaz74
41
hace 14 años
hace 14 años
garacias por tus comentarios y por dedicar unos minutos de tu tiempo a mi pregunta no utilizare mayúsculas para estas lineas.tecomento el cable amarillo para este estereo es conectado a on off del swich del coche y el rojo a positivo directo de bateria y negro a masa,puse este mismo anuncio en el foro autoestereos y un colega hizo un un comentario de colocar un rele de 6 voltios a la salida del cable azul .asi lo hice entrada de 6.7v del cable azul y a la salida de el rele me entrego 12v y la fuente trabajo perfectamente esta fue la solucion. saludos
Pedro Jorquera V
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser ya que al parecer los chinos, japoneses y coreanos cambian sus configuraciones como comer pan con mantequilla, pero en el azul estamos de acuerdo que es para un SSR o relé electromecánico. Que bueno que solucionaste el problema y lo hagas público así a otra persona le puede servir. Da por solucionado el tema. Saludos.
