Electrónica y Circuitos
luz piloto
elio suarez moreno
hace 14 años
hace 14 años
desearia saber que tipo de resistencia puedo utilizar y de cuantos ohmios en una luz piloto a 220vac... estube viendo unos modelos y tenia una de 150k pero no se de cuanto es el led y ademas es a 110vac
Pedro Jorquera V
hace 14 años
hace 14 años
Para 110v un cerámico de 0.68 MFD en serie con R 270/0.5W/5% conectado al cátodo de un diodo 1N4007 y en paralelo a este con polarización inversa un par de LEDs en serie o un LED más un 1N4007. Para 220 un cerámico de 1.5 MFD en serie R 470/1W/5% lo demás es igual. La tensión se aplica entre el extremo de C y el ánodo - cátodo de los 1N4007.
elio suarez moreno
hace 14 años
hace 14 años
estube viendo tu respuesta ...y de antemano le agradesco mucho tu interes..Y ES PERFECTO. pero estoy limitado por el espacio.. son 21 luz piloto que me indican cuando una lampara de cuarzo esta encendida o sea fundido la resistencia..esa luz piloto va conectada a un riswiht o bulbo que se acciona por campo.. no se con que nombre conosca usted esos bulbos..los pilotos que le tengo son neon pero quiero led por ser mas visible la luz ademas hay algo que no entiendo...yo coloque una resistencia de 150k a un led y trabaja perfecto... solo que no se de que voltaje es el LED.... O MEJOR DICHO solo me dijeron solde y conecte.pero fue para una prensa hidraulica.. mi inquietud es si eso lo puedo hacer a 220vac.. y seria que... el doble 300k y de cuanto el LED
elio suarez moreno
hace 14 años
hace 14 años
gracias x tu rspuesta, pero son 21 luz piloto y estoy limitado de espacio..hay una con una resistencia de 150k y un led que no se de que voltage es.. pero a 110vac.la luz piloto ahorita son de neon a 220vac y quisiera cambiarla a Led infrarrojo para que sea mas visible..gracias x tu tiempo
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
[quote:af635e9e14="elio suarez moreno"]gracias x tu rspuesta, pero son 21 luz piloto y estoy limitado de espacio..hay una con una resistencia de 150k y un led que no se de que voltage es.. pero a 110vac.la luz piloto ahorita son de neon a 220vac y quisiera cambiarla a Led infrarrojo para que sea mas visible..gracias x tu tiempo[/quote:af635e9e14] el led infrarojo es invisible al ojo humano, habras querido decir led rojo ultrabrillante. los neones no consumen corriente y con una resistencia de 270k 1/4 w los puedeas tener encendidos en cambio un led consume 0,02ampers asi que para poner un led tenes que poner un resistos de 11k y 5 w de disipacion, ademas de un diodo en contra asi que la solucion no es muy sencilla y por lo que comentas esta fuera de tu alcance
