Electrónica y Circuitos
Limpiador ultrasónico Pitarch FT1350 no funciona
charmian87
hace 1 día
hace 1 día
Buenos días, me llegó al taller un limpiador ultrasónico Pitarch modelo FT1350, no funciona, observé en la placa una resistencia de 22ohms 10w partida, el fusible está bien, el temporizador mecánico funciona bien, el oscilador piezoeléctrico no me mide nada. Medio el resto de los componentes electrónicos y me midieron bien. Reemplace la resistencia partida y cuando lo vuelvo a encender se recalienta y se vuelve a partir. Saque el transistor BU2508A lo mefi y me mide como si tuviera fugas. Ahora estoy averiguando dónde comprarlo para reemplazar y probarlo al transistor. Mi duda es el piezoeléctrico xq no me mide nada, si alguien sabe o reparó este tipo de aparatos me podría guiar. Cuando consiga el transistor vuelvo a comentar.
Saludos.
este es el oscilador piezoeléctrico si alguien conoce como funciona, para saber si está quemado xq no me mide nada.
Salvador perez maximo
hace 1 día
hace 1 día
hace 1 día
a hola que tal este hay le envie todo sobre reparacion de esos aparatos reciba muy cordial saludo de salva tecnico feliz noche y mucha salud ok,amigo.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 día
hace 1 día
El piezoeléctrico le podes hacer una prueba básica con un multímetro con capacímetro
Te debería indicar algunos nF y reproducir un tono audible correspondiente a la frecuencia que inyecta el capacímetro.
Si tienes un generador de audio puedes probar usarlo como parlante a unos 10kHz
