Comenta si es un pack o batería individual . Comenta si tiene placa de protección. Y comenta la química de la misma, pues en ese tamaño hay varios tipos de baterías (li-ion, lifepo4, etc) y cada una lleva distinto cargador.
Si es para una batería, es preferible que compres un cargador, porque debe tener corte de carga a aprox. 4,2V
Ese módulo TP4056 solo sirve para iones de litio que cortan la carga a 4.2v. el que tiene protecciones BMS es el de la foto (tiene 3 chips) el que solo carga tiene un solo chip.
Para realizar cargador que no explote la celda y la prenda fuego debes de hacer algo microcontrolado que mida la pendiente de voltaje y corriente respecto al tiempo y corte en el momento que la pendiente cambia.
Sino DEBES de conocer la carga remanente en la batería y por medio de un temporizador y limitador de corriente cargar por un tiempo determinado y luego de eso pasar a modo voltaje constante y cargar hasta que el voltaje llegue a 4,2v donde se da por terminada la carga.
Ese módulo que viene listo para conectar a la celda y además cuenta con conector para usar un cargador USB y protección de la celda(BMS). Sale 50ctvs de dólar para el modelo microusb a 1,5 dólares el modelo con conector USB C. Prácticamente lo que sale el boleto mínimo de ómnibus en mí ciudad. Por el costo de los componentes me parece que no vale la pena siquiera comprar los componentes.
