Electrónica y Circuitos
Pasar de pilas a corriente
jego41
jego41
1
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Hola, tengo un escalador (para gimnasia) en la parte superior tiene un visor donde indica algunos datos como ser tiempo y cantidad de uso. Lo deje con las pilas puestas y estas se sulfataron arruinando las bases de soporte de las pilas. Lo abri y encontre un diodo (por lo que busque por imagenes en google) pero  al mover los cables se solto. Quisiera pasarlo a corriente usando un transformador de 3v, ya que lleva 2 pilas AAA de 1,6 c/u. Pero no se cual es la funcion de este diodo o lo que sea.
Este diodo estaba conectado al positivo del artefacto,.
Mi consulta es : que pasa si solo conecto un transformador directo a los cables que van a las pilas sin nada en el medio ?
subo fotos de la pantalla y el diodo o lo que sea que estaba en el positivo. GRACIAS
Carlos Quiroga
hace 3 semanas
Hola, poder se puede, recordá que el transformador debe ser de corriente directa y lo mas estable posible, en cuanto a la función del diodo no se ve que diodo es podes poner que lees en el cuerpo y como estaba conectado teniendo en cuenta la banda negra que identifica al cátodo.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Si la franja negra del diodo (cátodo) está conectado al cable que va hacia el interior (o sea el otro terminal de diodo  - ánodo -  conectado al portapila) puede ser una protección contra inversión de polaridad
Lo que debes usar es una fuente de CC de 3V. No es conveniente que saques el diodo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1446395603-fuente-3v-1a-cc-plug-inversor-de-polaridad-21mm-_JM
Salvador perez maximo
hace 3 semanas
hace 3 semanas
a hola que tal esta amigo es un diodo de proteccion por si pone las pilas al reves puede poner los cables directos sin problema pruebe vera como funciona reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico mucha salud y a caminar se a dicho ok,amigo.
hace 3 semanas
a hola un transformador no lo puede conectar si mas debe de ser una fuente de 3 voltios estabilizados y ya lleva proteccion la fuente reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
jego41
jego41
1
hace 3 semanas
Gracias por la respuesta, pero ahora se solto uno de los cables de la placa y me fue imposible re-soldar con un soldador comun, me tocara averiguar si alguien puede soldar el cablesito en la placa
que sea de Capital Federal
