Electrónica y Circuitos
Fuente ATX daña transistor 13007 al apagar la misma
vicent92
hace 1 mes
hace 1 mes
Saludos a todos, tengo una fuente atx que converti en una fuente de laboratorio como muchas de las que se encuentran en internet, por accidende hice corto en la salida 12 voltios lo que ocasiono que se dañara el transistor 13007. Reemplace el transistor dañado y revice todos los demas componentes como resistencias, diodos y condesadores asiciados a este y estan bien. Despues de reemplazado el transistor la fuente enciende y trabaja bien pero despues de que la apago no vuelve a encender, reviso y encuentro el mismo transistor dañado.
Quisiera saber que puede estar ocasionando esta falla. Hay que reemplazar algun otro componente aunque el mismo mida bien con el multimetro?
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, sino diste con la solución que t pasaron, revisá los capacitores electrolíticos, que cuando están con baja capacidad o cecos también pueden ocasionar esa falla,
vicent92
hace 1 mes
Cuales capacitores deberia revisar? Los de la etapa primaria o la de la base de los transistores? o algun otro?
German
German
38.158
hace 1 mes
Estimado buen día
Puede comentar que tipo de modificación o diagrama de referencia tiene para entender técnicamente cómo UD convirtió ésta fuente ATX en una fuente de tipo taller o laboratorio
Además si ése Transistor 13007 es original en el funcionamiento de la fuente
Si tiene un diagrama sería prudente enviar para revisar y ver si existe un error si hubo una modificación qué cause ése daño en el Transistor mencionado
Puede enviar fotos
Buen día
vicent92
hace 1 mes
Es una fuente ATX normal a esta no se le ha hecho ninguna modificacion a nivel electronica. Solo se coloco en un caja con un interruptor (Conectado al cable verde + negro), un voltimetro amperimetro (conectado a un modulo XL4016 alimentado con los 12V para tener un volaje variable) y sus voltajes de -5, -12, 3.3, 5 y 12 a unas borneras banana hembra.
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias
Salvador perez maximo
hace 1 mes
hace 1 mes
vicent92
hace 1 mes
La fuente no presenta corto en la etapa primaria ya que la misma tiene su voltaje de stand by y en el cable verde, tampoco tiene corto en la etapa secundaria. yo realice sa revision inicialmente antes de reemplazar el transistor dañado
hace 1 mes
revise como le dijeron todos los electroliticos saludos cordiales ok
Ennio Montenegro.
hace 1 mes
hace 1 mes
Puede tener 2 Tr iguales. Cambia ambos.
vicent92
hace 1 mes
Cuando realice el reemplazo los cambie ambos para evitar cualquier falla ya que trabajan en pareja pero aun asi se me presento el problema descrito
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Pusiste que no presenta corto en la etapa primaria pero los 13007, están en la etapa primaria, y como tenes estand by si hay un transistor en corto ¿?.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
hace 1 mes
Esos transistores están en una configuración Push-Pull. Debes de revisar con un osciloscopio el comportamiento de los transistores y del circuito oscilador, es muy probable que no haya el suficiente tiempo muerto entre ambos y que en algún momento ambos queden encendidos produciendo un corto.
Revisa las resistencias pull down y los capacitores en el circuito de driver tanto en la base de los transistores como a la salida y entrada del transformador que los maneja. Revisa los transistores, resistencia pull down y capacitores que manejan el transformador driver. Tambien revisa los capacitores de filtrado en la alimentación del integrado PWM y el estado de los componentes que configuran su tiempo muerto (dead time)
Normalmente es mas barato y fácil conseguir otra fuente que ponerse a reparar todo eso, pero la reparación sirve de aprendizaje...
