Electrónica y Circuitos
Como hacer Punta Lógica Automotriz
Polo852013
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola Tecnicos! Alguien sabe como puedo armar una Punta Lógica Automotriz Con Voltímetro Y Osciloscópio de este link:
https://www.instructables.com/Punta-L%C3%B3gica-Automotriz-Con-Volt%C3%ADmetro-Y-Oscilosc%C3%B3/
El cual no aparece el diagrama claramente, aclaro soy técnico en electrónica pero sin diagrama no entiendo porque no estudie arduinó. Si alguien sabe me dice porfavor. Saludos 🙂👋
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
hace 1 mes
El diagrama está completo en la pagina, es este:
Lo unico que YO le agregaria es un diodo en la entrada del 7805 para prevenir inversion de polaridad y que se dañe el regulador y una proteccion en la entrada de señal al Arduino.
Ademas de electronica precisas conocimiento de programacion estructurada (lenguaje C, Pascal o Basic).
Si no entiendes como es que funciona y como es que se usa el Arduino lo mejor es que aprendas algún circuito mas sencillo como ser un led que parpadea o que cambia de estado al apretar un botón. No me estoy burlado de ti, empezar por algo sencillo como eso permite que entiendas como es todo el proceso de configuracion y programacion del microcontrolador, una vez que lo entiendes es mucho mas llevadero el proceso.
Te paso a explicar este circuito de manera resumida...
De la bateria de 12 v se alimenta el 7805 para obtener los 5v.
Esos 5v alimentan la placa Arduino y el panel OLED.
Por el pin 19 el Arduino Lee el voltaje presente en el divisor resistivo (aqui yo colocaria otra proteccion como ser un diodo TVS de 5v para evitar voltajes superiores a eso en la entrada que soporta maximo 5V y tal vez modificaria el circuito para que lea voltajes mas elevados pues en algunas partes del automóvil moderno como inyectores puede haber unos 80 voltios o mas).
El Arduino con ese valor presente en el pin 19 hace una serie de cuentas y procesos (en fin es una computadora) y prende los leds en los pines 11 y 12 para indicar el valor mayor o menor a 10v,.
Por el pin 23 y 24 se comunica usando protocolo serial SPI con el panel OLED para indicarle que graficar, si el switch està en una posicion muestra el voltaje, si està en otra muestra un punto en la pantalla que corresponde al voltaje leido.
En fin eso es todo lo que hace, parece poco pero si repites eso unas centenas de veces por segundo obtienes algo interesante como ser un grafico donde se vé como se comporta la señal.
Como te dije si no sabes de arduino, compra uno con un par de leds y resistencias y un pulsador y prueba de seguir algun tutorial online con los pasos basicos....
Usando el IDE de Arduino:
Deberás de cargar el bootloader en el microcontrolador para que un At328 se convierta en Arduino.
Deberás de escribir un programa
y luego cargar ese programa en el Arduino.
No es difícil pero lleva algo de practica que con un par de tutos lo logras.
Polo852013
hace 1 mes
Muchos gracias Hernan Cass, entiendo lo que me decís lo estaba viendo del celu lo puse en modo escritorio el celu y me salió el diagrama también, también soy técnico de pc y se algo de reparación de celulares por eso me podrías indicar de cómo cargarle el programa arduinó y modificarlo para que lea más tension como me habías dicho. Gracias por la ayuda👍👍
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
programacion sabes en algun lenguaje? que pensas hacer con este equipo? o sea que pensas analizar?
Polo852013
hace 1 mes
Hola Hernan Cass, muchas gracias por tu ayuda el equipo es para electridad del automóvil ya que estoy haciendo el curso de circuito de cableados y sistema de control y con respecto a programación no se nada pero mi Hermano esta estudiando ingeniería en computación así que le puedo pedir una ayuda
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
No se si servirá de mucho el proyecto como está. Si bien es interesante me parece que le falta bastante a la programacion y no se acerca siquiera a las funciones de un osciloscopio. Si te fijas en el punto 7 indica que tiene problemas para mostrar frecuencias mayores a 1khz cuando el osciloscopio portatil mas modesto que sale 40 dolares muestra 200khz. Ademas no muestra voltajes, frecuencias ni nada, me parece que como proyecto para aprender Arduino està bueno, pero como instrumento de uso
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
...cotidiano se queda corto. Si tu interes es la electronica automotriz yo iría por instrumentos mas dedicados a eso. Tal vez un multimetro automotriz por un lado y un osciloscopio de mayor frecuencia y canales por otro, seguramente precises luego una pinza amperimetrica DC y/o una sonda de corriente para el osciloscopio. O sea el proyecto este es bueno para quien diseña electronica y quiere aprender, pero no para quien quien repara autos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
por el tema de punta logica si es que precisas una hay varios circuitos con electronica analogica usando comparadores y me parece que estos son mas adecuados que este circuito al ser mas tolerantes a malos conexionados.
