Electrónica y Circuitos
Plaqueta Lavarropas Lonvie modelo L16510
eugenio ramon sanchez
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola colegas de Yo Reparo, estoy reparando esta plaqueta de lavarropas Lonvie modelo L16510 no sacaba el agua la revise y encontré un triac superficial reventado lo reemplaze y también medi las resistencias asociadas encontrados en buen estado las mismas son una de 330 ohm y la otra de 1 kohm la pregunta es que me di cuenta que a la placa le falta un transistor marcado en la placa como D39 al reemplazar el triac ahora el lavarropas saca el agua constantemente mientras que también carga el agua  y gira el tambor el problema inicial era que no sacaba el agua nunca después de reemplazar el triac se elige el programa de lavado y al dar inicio activa la electrovalvula activa la bomba de desagote pero esta nunca corta la pregunta es si alguien me puede decir cual es el transisor que aparentemente falta ahí donde esta el circulo desde ya muchas gracias.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 mes
Si esta identificado con una letra D no es un transistor, es un diodo, en este caso es un doble diodo pero no es que haga falta, esta solamente serigrafiado en la placa, si observas hay todo un circuito que esta dibujado pero no hay componentes, eso ocurre porque ese modelo de lavarropas no necesita dicho circuito por no tener el componente que debe controlar, probablemente otro modelo tenga montado el circuito para una función especifica que este no lo hace
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 mes
hace 1 mes
Fíjate si te sirve.
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola colega Nick636 es la misma placa gracias ahora estoy averiguando donde conseguir el componente y tratando de saber que tipo de componente es, ya que creo no es un transistor porque en la plaqueta está denominado como D39 o saber de algún reemplazo desde ya muchas gracias igualmente para el otro colega Danmejia que también contesto hasta ahora no se que componente es gracias
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, es un diodo BAV99.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
El A7 que trae las placas drean next también es igual, si tenes alguna que no sirva, se encuentra cerca del triac de la bomba.
hace 1 mes
Hola colega Carlos Quiroga entonces si consigo un A7W de la placa de un Drean Net lo puedo reemplazar tranquilo,dale perfecto ahora busco y lo coloco y después comento el resultado desde ya muchas gracias.
hace 1 mes
hola buen dia paso a comentar busque y coloque un a7w sacado de una placa de drean net ,selecciono el programa le pongo el de 30 minutos le doy inicio traba la puerta,activa la bomba de desagote ,empieza a cargar agua,la bomba queda activada siempre no para o sea por un lado carga agua y mientras la va descargando porque la bomba de desagote no para nunca luego de 5.30 minutos apaga el lavarropas y quedan parpadeando 4 luces haciendo un parpadeo de las 4 luces 2 veces y asi consecutivamente.
hace 1 mes
cualquier sugerencia desde ya muy agradecido,y muchisimas gracias a los colegas que se tomaron su tiempo para responderme.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, no se el caso de tu placa en algunas, ese diodo no viene puesto, por lo otro tenés problema con el presostato seguro, siempre que pasa esa falla en cualquier lavarropas es por causa ya sea del cableado del presostato o algún componente asociado a esa parte.
hace 1 mes
Hola Carlos Quiroga gracias por contestar ahora reviso y comento gracias
hace 1 mes
Hola buenos días amigos de yoreparo paso a comentar lo que sigue de esta reparacion como el problema estaba asociado a la bomba de desagote (cuando vino no funcionaba porque el (supuesto triac que maneja la bomba de desagote es un ACS1088) los mismos que manejan las 2 electrovalvulas) como no los consegui y no se que reemplazo colocarles porque no se leer bien una hoja de datos o el datta shett lo que hice fue sacar el triac que yo había colocado en lugar del triac dañado marcado con un circulo
hace 1 mes
Rojo en la foto con este triac la bomba actuaba permanentemente entonces saque uno de los que manejan las electrovalvulas el que esta marcado con un circulo amarillo y lo coloque en el lugar del que maneja la boma dejando a las electrovalvulas con un solo triac de esta manera el lavarropas hace el ciclo completo de lavado pero no carga agua en la parte del enjuague así que tengo que conseguir un reemplazo para este componente que es un ACS1088 creo que puede ser unACS108 también no estoy seguro
hace 1 mes
Agradecería cualquier ayuda que me puedan brindar me ofrecieron desde la casa de electronica(electronica liniers el ACST4108B) pero no se si es reemplazo no me supieron decir gracias
hace 1 mes
¿Como agrego la foto me olvide como hacerlo?
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Tenes que poner ese porque no es un triac común, se denomina AC-Switch porque tiene un circuito lógico en la compuerta, lo que lo hace distinto, yo los consigo en RADIOMENDEZ en mercado libre, son los únicos que venden el original, porque he comprado en varios lados, están marcados con el mismo numero pero si los medis con el tester son un triac común y no sirven yo me clave con varios de distintos lados, este triac mide solo desde la compuerta y el pin central y en una sola dirección.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
El común mide entre los extremos y en las dos direcciones.
hace 1 mes
Gracias por tu ayuda colega,y el que compraste en Radio Mendez también te salio malo? Vos de donde sos o sea donde vives quiero decir te mando un abrazo desde ya muchas gracias
Carlos Quiroga
hace 1 mes
El de radiomendez es bueno y original, al igual que el ACS1207SB que usan los samsung, soy de Argentina, Pcia. de Córdoba
hace 1 mes
hola buenes tardes paso a comentar consegui el acs1088 y lo coloque donde lo habia sacado de una de las electrovalvulas y todo anada perfecto asi que esta reparacion queda terminada desde ya muchas gracias a todos los colegas siempre dispuestos a ayudar muchas ,muchas gracias.
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Que bien, saludos.
