Electrónica y Circuitos
Como adaptar unas diodera de alternador a un cargador de baterías
Powerband
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas tardes saludos quisiera una ayuda para poder adaptar una diodera de alternador de vehículo a un cargador de baterías ya que no se cual es el lado positivo y el lado negativo y saber dónde van los cables de la salia AC asia el puente rectificador.ay adjunto fotos del puente rectificador
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Que tensión tiene el transformador del cargador ?
Powerband
hace 2 meses
Tiene 14.7 v en CA
Powerband
hace 2 meses
Tiene tensión de 110v.
Venezuela
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Bien corrijo, de acuerdo a estos datos
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
hace 2 meses
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
Jorge Luis
En lo que publicaste, tiene un error enorme. Dice que el borne negativo de la batería se conecta con el borne positivo de la batería.
Ésto producirá que se queme el transformador y/o los diodos.
EL POSITIVO DEL CARGADOR SE DEBE CONECTAR AL POSITIVO DE LA BATERÍA Y EL NEGATIVO DEL CARGADOR AL NEGATIVO DE LA BATERÍA.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Ennio por favor lee correctamente lo escrito al pie del circuito, lo que esta dibujado (batería con la lámpara de prueba) es para identificar cuales bornes son el positivo y el negativo del cargador y para probar que los diodos estén en buenas condiciones
Puedo reconocer que me faltó una obviedad que esa prueba es sin alimentar el transformador, pero si esa omisión generara que se haga una prueba con tensión lo único que pasaría es que se queme la lamparita de 5 W.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Ahí agregue un circuito para que lo veas mejor
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
hace 2 meses
Mi modesta opinión es que una diodera no es lo mejor por la dificultad de fijación y de los bornes de conexión.
Un puente rectificador de 50A cuesta cerca de 4 dólares y se puede fijar a un disipador y trae terminales para la conexión. Además que se puede poner un ventilador si se desea.
Powerband
hace 2 meses
A ok estabien pero la idea también es de adaptar una diodera de alternador ay que innovar y reciclar
