Electrónica y Circuitos
Tv philips 24phg4100/77 sin voltaje de salida
Ferchu
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola gente, buen día me llego un tv philips 24phg4100 el cual la la placa de tencion no tiene ningún voltaje en la salida, tampoco hay voltaje de satnd by, cambie diodo shotky y capacitor de la etapa primaria y sigue igual, medi mosfet fuera de placa y esta bien pero sigo sin tener voltaje, ¿¿alguna sugerencia de por donde buscar??
Salvador perez maximo
hace 4 meses
hace 4 meses
German
German
38.158
hace 4 meses
hace 4 meses
Estimado buen día
Le adjunto el Service Manual de placa Fuente de Poder según modelo mencionado de TV
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV
Espero le sea útil información
Consulta
La placa Fuente de Poder la está revisando sin tener conectado la placa Main Board
De ésa manera podremos realizar revisión y verificación de funcionamiento de sólo la sección Fuente
Qué tipo de instrumentos tiene para realizar mediciones y pruebas
Qué medidas ha realizado hasta ahora en el circuito primario y Secundario de la Fuente de Poder
Hay información relacionada con ésta Fuente de Poder con el mismo síntoma de no encender
Favor revisar y verificar estado de los siguientes componentes
COMPONENTES A REVISAR:
CIRCUITO INTEGRADO SMD SOT-23-6, POSICIÓN U9101
CONDENSADOR, POSICIÓN C9100
DIODO SMD, POSICIÓN D9103
DIODO SMD, POSICIÓN D9104
FUSIBLE, POSICIÓN F9901
RESISTENCIA, POSICIÓN R9101
TRANSISTOR, POSICIÓN Q9101
RESISTENCIA SMD,
POSICIONES
R9103,
R9111,
R9112,
R9115,
R9121
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
philips_715g6863-p01_psu.pdf
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
Gracias amigo German por su aporte! Reciba saludos de mi parte.
German
German
38.158
hace 4 meses
Ok estimado buen día
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola! Si ya revisaste el fusible y está bueno y no hay ningún voltaje en el conector de la placa fuente, yo te sugiero que revises los componentes que te indico en la imagen y si todos están bien que reemplaces el IC9101.
Ferchu
hace 4 meses
Te consulto,, puede ser q el mosfet falle, porque cuando le doy el pulso con el tester me mide bien, pero cuando lo cierro y lo vuelvo a activar me mide habierto
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
Como es que estás haciendo la prueba?
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
Con cuál función?
Ferchu
hace 4 meses
Saque el mosfet de placa y lo mido con el tester en función de diodo y cuando toco el gate se activa y me da una medición, el tema es q cuando lo desactivo y lo vuelvo a activar me da abierto por q será???
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
Tendría que ver como haces la medición porque aveces eso pasa con los mosfet pero lo normal es que tienen que dar lectura solo entre 2 pines, de lo contrario tendrías que cortocircuitar sus pines con algo metálico por un segundo y ver si después no marca corto circuito en sus pines correspondientes a Source y Drain.
Norvy
Norvy
1.300
hace 4 meses
Revisa que no marque continuidad (Por ejemplo) al colocar la punta de color rojo del multímetro en el pin del centro del transistor y la otra punta a los otros .
Ferchu
hace 4 meses
Con la punta negativa toco el dreane y la roja es source y no me da lectura, y si toco con positivo en gate y vuelvo a source y me da una lectura, el tema es q después lo descargo y vuelvo hacer lo mismo y no me da lectura de ninguna forma, no ce si me explico o capaz q le estoy errando en algo
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 meses
Mira que entre Source y Gate no marque continuidad en el multímetro, esa es una prueba básica para descartar que no esté en corto circuito, si no marca continuidad y tenés dudas cambialo.
