Me encuentro tratando de reparar una fuente conmutada de 12v 30A de esas chinitas que vienen con tapa metálica y ventilador extractor. Tenía dos pero una ya quedó operativa y trabajando con un monitor led de 27" , lo que encontré averiado fue un diodo de salida en corto y dos capacitores desvalorizados (1ufx50 y 10ufx50). Pero la segunda fuente no puedo llegar a repararla porque ni siquiera llega voltaje al TL494CN a su pin 12 (7v a 41v) sólo llega 0.02 voltios o sea nada. He visto el datasheet y la verdad no estoy entendiendo como trabaja este IC oscilador PWM porque su alimentación viene desde el mismo trafo luego pasa por diodos y un capacitor y llega finalmente al pin 12, pero lo interesante es que hasta donde vi la señal que se induce en el trafo es la misma señal del osciladorTL494 el cual pasó por los drivers C2655 y los transistores de potencia MJE13009 empaque TO-3P. Busqué información en internet y la mayoría sólo describe los pines.
Mi pregunta específica es:
¿cómo se alimenta este ic y cómo comienza a funcionar desde cero o mejor dicho desde que se conecta la corriente alterna en la entrada??
Ayuden, ya tengo 02 fuentes sin reparar con este IC TL494CN!!!
