Electrónica y Circuitos
Placa aire/acond. pcb: tl32ggfth09-hz
joshet28
hace 5 meses
hace 5 meses
Saludos. Soy aprendiz.. está targeta no enciende, solo suena el bufete cuando se conecta a la tension. hasta donde entiendo he revisado la fuente hasta el regulador 7805 y todos los voltajes están presentes.
También revise el Circuito ULN2003. Y también están los voltajes presentes, aunque note que entre GND y las entradas y salidas del circuito ntehrado  hay voltajes cercanos a los 12v simultáneamente, no sé si es un indicio pero hasta allí entiendo
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Hola, tomá una medida en resistencia generalmente en 200 Ohm, entre el pin de salida de los cinco volt y GND, sin conectar la placa a la tensión, y después ases la misma medida pero con las puntas cambiadas y decime que lectura te dió.
joshet28
hace 5 meses
Es correcto allí está la falla
Salvador perez maximo
hace 5 meses
hace 5 meses
joshet28
hace 5 meses
Buenos días... Amigo mi intensión es reparar la placa si es posible no sustituirla, por eso estaré aqui
