Electrónica y Circuitos
Rele no activa voltaje común en contacto normal abierto
Mario More
hace 5 meses
hace 5 meses
Tengo un relay de 12 vdc, le conecte 12 voltios + al común y un pulsador conectado al contact  NO,  pero no me activa el SSR que contecte a este en la entrada vdc + , en - a o volt dc, lo medi con un multimetro y en el común me da 12 + voltios y en el NO me da 1.5 + voltios y el ssr se activa de 3 a 30 voltios, no se porque no pasa los 12 + voltios al contacto NO si el común es 12 + voltios
Mario More
hace 5 meses
Rectifico: un pulsador de mi fuente 12 voltios, desde el pulsador conecte al común del Relay y conecte el contacto NO al contacto A1
de la bobina del relay y A2 a 0 voltios
German
German
38.163
hace 5 meses
Estimado buen día
Puede enviar el diagrama de circuitos de Relé qué está desarrollando
Mario More
hace 5 meses
Ya envié el diagrama
German
German
38.163
hace 5 meses
Ok gracias
Puede identificar con sus datos cada uno de los puntos que UD menciona
NO
A1
A2
COMÚN
SSR
Ésa carga indicada cómo una lámpara o piloto enmarcada con X que es
Para entender técnicamente cómo lo tiene configurado y espera que realice la función
German
German
38.163
hace 5 meses
Según lo que se aprecia en ése diagrama cuándo pulsa el Switch superior debe quedar enclavado él Relé
Hasta cuándo se presione el Switch inferior desactivando el Relé
Le recomiendo cambiar el Switch inferior a la posición superior en serie con el Switch de encendido para desconectar el positivo de alimentación indicado
Buen día
El SSR qué tipo de componente es
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 5 meses
El relé de 12 V que comanda el contacto inversor se activa al pulsar el pulsador. Supongo que lo que figura como una lámpara es SSR
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 5 meses
El relé de 12 V que comanda el contacto inversor se activa al pulsar el pulsador ?
Mario More
hace 5 meses
Hola JLR, cual es el contacto inversor ?
Mario More
hace 5 meses
Hola Germán, la x es la carga ( un SSR)
Mario More
hace 5 meses
El círculo con una x es el ssr
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 5 meses
El contacto dibujado que tiene tres terminales un común conectado al *12V y un NO conectado al A1 del relé y un NC sin conexión. O sea si el relé electromecánico se activa . O el relé del dibujo es el SSR ??
German
German
38.163
hace 5 meses
Ok gracias estimado
Revisar y verificar la información suministrada por los colegas
Además confirmar que tipo es ése SSR modelo exacto para ver sus características eléctricas de activación
Ha probado el circuito con una carga cómo una lámpara de 12V para verificar el enclavado de Relé y así determinar sí circuito Relé está Ok y verificar conexión de SSR
Buen día
Suerte
Mario More
hace 5 meses
JLR, es un rele electromecánico que activa un ssr ( carga o x), pero con el voltimetro me da 12 + en el comun y en el contacto NO me da 1.5 + voltios y el ssr se activa desde 3 a 30 vdc
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 5 meses
Primero conecta el SSR directo a +12V para descartar la conexión del SSR. Luego conéctalo como en tu diagrama después del pulsador de start y fíjate si acciona al pulsar. Y luego verifica si queda retenido a través del contacto NO
Mario More
hace 5 meses
Ok Germán, mañana haré todas las indicaciones que me sugieren, saludos, gracias
German
German
38.163
hace 5 meses
Ok estimado buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios de pruebas
Mario More
hace 5 meses
Ok JLR, mañana probaré como me siguieres al igual que Germán y Gonzalo Rodríguez técnico, ya no estoy en donde tengo el rele, multimetro ssr y materiales ... hasta mañana
Mario More
hace 5 meses
Gracias Germán, JLR y Gonzalo
Mario More
hace 5 meses
Buenos días estimados, revise bien todo, el SSR, pulsadores, contactos posoblemente flojos y todo esta bueno, lo que paso es que interprete mal el Diagrama y por ende estaba mal conectado... gracias a uds puede revisar y analizar conexiones y ya está listo, al inicio de este problema subí el Diagrama con identificación de conexiones, muchísimas gracias a todos desde Venezuela
gonzalo rodrigueztecnico
hace 5 meses
hace 5 meses
Saludos Mario, revisa tu botón de paro,,quizás no está bien conectado,debe ser un N,C o no funciona,,es el que está en parte de abajo de tu diagrama
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
hace 5 meses
El símbolo dibujado corresponde a una luz. Por eso la respuesta editada.
Al ser un SSR, en la parte superior debes conectar el (+) de la entrada y la parte inferior correspondería a la entrada (-).
No necesitas todo ése circuito para activar el SSR. Con un solo botón pulsador mantenido se consigue. Un pulso lo activa y al siguiente lo desactiva.
Mario More
hace 5 meses
Gracias a JLR, a Germán, a Gonzalo y a Ennio por sus sugerencias logre probar y analizar todo, y Gracias a eso logre entender que estaba mal conectado el común, el contacto normalmente abierto y el A1 y A2, gracias nuevamente desde Venezuela 👍🙏🏼💪
