Electrónica y Circuitos
Como puedo cargar mi batería de litio 3s
Rodrigo24021995
hace 5 meses
hace 5 meses
Alguien me puede explicar si el módulo de carga cn3303 es capas de cargar mi batería de litio armada 3s 8p de 27ah con su respectivo bms de 40A el modulo es el 3s 4A también veo en foros que si no se le conecta una fuente del amperaje que necesita se calienta en exeso de cuantos watts tiene que ser el cargador
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
hace 5 meses
El que adjuntaste la imagen es sólo de 4A.
Debe ser para mayor corriente como el del link.
Depende para qué aplicación lo necesites. No es para usar en reemplazo de la batería de automóvil.
La imagen adjunta es un BMS 5S de una llave de impacto de 18V que utiliza 2 baterías en paralelo. Hay otros de mayor capacidad que utiliza 3 18650 en paralelo. Utiliza 3 Mosfet en paralelo y el que tienes, apenas tiene 2 pequeños IC como los de los cargadores de una 18650.
No mencionaste la tensión ni la cantidad de baterías en paralelo.
Rodrigo24021995
hace 5 meses
No entendí su respuesta lo que usted me comparte es un bms el cual ya lo tiene mi batería es de 40A
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
La imagen que adjuntaste es de 4A y no 40A, no es la que se supone que tiene la batería.
Rodrigo24021995
hace 5 meses
Lo que yo adjunte es un supuesto modulo de carga para baterías en configuración 3s mi duda es porque se ve muy sensillo si entrega los 4A de carga si alguien lo a utilizado
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
De cuánta tensión es el pack y cuántas baterías en paralelo tiene...??
Porque el que preguntas indica IN 3-6V.
Rodrigo24021995
hace 5 meses
Es una batería 3s 8p con celdas 21700 Samsung de 3300mah. Con un bms de 40A busco con que cargarlo y veo en internet ese modulo de carga que tiene entrada tipo C y en su salí el voltaje elevado para cargar celdas en 3s
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
Es preferible que el cargador entregue la misma corriente, pero a mayor tensión.
Ten presente que baterías de notebook 3S 2P que siendo 12,6V a máxima carga, el cargador es de 19V.
Con el que propones, al subir de 5V a 15V, la corriente a las baterías se reduce en 3 veces.
Rodrigo24021995
hace 5 meses
Y que cargador que no sea muy costoso me recomiendas para mi pack de baterías
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
Con uno que entregue al menos 3A.
Salvador perez maximo
hace 5 meses
hace 5 meses
