Ahi te subí un diagrama que puede servirte para referencia futura, no es de ese modelo exacto pero el circuito de carga y temporizador de disparo es similar. El TYN es chico, por el voltaje al que se carga el capacitor principal (unos 600v) debes de usar uno de 800v minimo y yo recomendaría usar uno de 1000 o 1200v. Luego hay que ver la corriente del equipo, toda la serie de 12A tiene un pico de 140A que va para equipos de 40KM, para equipos de 60 y 80 deberias de usar el de 25A como el ....
... TYN 1225 que es de 1200v y 250A de pico no repetitivo. Los equipos de 120 y 200km usan el 40TPS12 que es de 1200v y pico de 500A
No sé de cuántos KM ( joules almacena en el capacitor) ese modelo, puede que uno de 12A y pico de 140 funcione, pero si me preocupa el voltaje. El SCR ese es de 600v y el capacitor se puede cargar al doble de la tensión pico de red que es de 311 X 2=622vdc para la red de 220vca, si tienes tensión más elevada por ejemplo 240v puede llegar a 677vdc lo que excede más de 10 por ciento la tensión del SCR. Si te fijas el varistor que lo protege debe ser de 750vdc así que nunca actuará como protección.
El que sacaste era de 500v por eso falló y uno de 600v para mi se queda corto, más aún si consideras los picos de tensión que se producen cuando colapsa el campo magnético en el transformador al momento de generar la chispa.
