Disculpa German, tengo problemas para subir una foto de la placa , pero la información mas visible sobre la misma es TP.VST59S.P89
Bueno comunidad, acabo de encontrar el problema del backlight en Haier L296F. el problema estaba en el integrado de memoria. Agradezco a todos aquellos que se sumaron para sus asesorías, especialmente a German. Gracias de nuevo hermanazozs
Gracias por tu sugerencia, pero lo realmente necesito saber es si el voltaje nominal en la salida hacia el backlight en este modelo está bie.. Se trata de lo siguiente: Cundo hice el chequeo de ese voltaje, encontré 39.57 Volts. Ahora bien, si dentro el panel asumimos que hay tres tiras de Leds y cada una provista de 7 leds, ademas todo montado en circuito serie-paralelo, significaría que el voltaje nominal hacia el backlight estaría por el orden de los 35 Volts. Esa e mi duda
