Electrónica y Circuitos
Necesitaria el esquema de un circuito para Bajar 19 vcc a 14 vcc
rferreyra
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola gente, buenos días, necesitaria si alguien tiene un circuito para bajar 19 vcc a 14 vcc.
Javier Chavez C
hace 7 meses
Favor suba fotos de la fuente.
Mencione modelo de la fuente
aneto
aneto
3.790
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola, necesitaríamos saber la potencia que necesitas o la corriente mínima que necesitas en tus 14Vcc. Por que, por ejemplo podrías utilizar el circuito sencillo de un LM317 para 1,5A máx. o el LM338 para 5A máximo. Con un divisor de tensión de dos resistencias entre la Salida del regulador LMXXX y el pin de ajuste, se consigue la tensión que necesites en su salida.
Por ejemplo, el esquema ejemplo de un fabricante para el LM338 podría ser el siguiente
Que también te serviría para el LM317.
(Debes de disponer de un disipador de calor el regulador que utilices).
También podrías usar un único componente,  LM7815, que optienes 15V 1A y un diodo en serie en su salida para bajar 0,6V, tendrás 14,4V que te irán bien.
rferreyra
hace 7 meses
Hola estimado aneto, buenos días, con 3A me es suficiente, Consulto, puedo hacerlo variable, para poder cambiar el rango por ejemplo entre 12 y 18 A
aneto
aneto
3.790
hace 7 meses
Te refieres a 12V y 18V? La tensión de salida la puedes hacer variable entre 1,2V a 25V siempre y cuando la tensión de entrada sea 1,5V superior. Por ejemplo, en tu caso con 19V de entrada, obtendrás una regulación a la salida entre 1,2V hasta 17,5V (aprox). Y 5A máx. Yo te recomendaría el uso de éste circuito o algun otro que represente el mismo objetivo. Pocos componentes, óptimos resultados, eficaz y versátil.
ramon.miranda811
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola rferreyra, es sencillo, basta con instalar un diodo zener de 5 voltios en serie. Para mayor corriente, entonces refuerza en paralelo varios zener.
Suerte.
aneto
aneto
3.790
hace 7 meses
Hola, si me permites una opinión, si con un solo zener tiene sufuciente, vale. Pero conectar diodos zener en paralelo no es recomendable pues sus tolerancias en sus características, Vz, Iz, etc. pueden provocar fácilmente su destrucción. En todo caso con una resistencia en serie cada uno de ellos lo que hace que la tensión resultante de salida dependa de la cdt en las resistencias. Saludos
ramon.miranda811
hace 7 meses
Hola Colega Aneto, en positiva su opinión, este caso específico cuanto mayor sea la corriente conviene usar diodos zener de mayor potencia y no en paralelo, a diferencia de diodos zener superiores a 8 voltios donde el coeficiente de temperatura si compensa los efectos de ruptura. Saludos.
rferreyra
hace 7 meses
Estimado ramon.miranda811, buenas tardes, consulto, debo instalar solamente en serie el zener de 5 v ó debo instalar una resistencia antes de este , que para mi caso seria de unos 4 ohms ya que mi fuente es de 19V - 3,42 A, muchas gracias
ramon.miranda811
hace 7 meses
Únicamente el zener, en estos momentos no estoy en casa, luego le indicaré la potencia del mismo y el código sugerido. Aunque si desea varios en paralelo, las resistencias series no serán mayores de 1 ohmio C/U.
ramon.miranda811
hace 7 meses
El zener ECG5242A es de 4.7 V, el ECG5243A de 5.1 V y el ECG5244A de 5.6 V, todos de 50 Watts, tolerancia +/- 5 % y para montar en disipador de calor. Si normalmente conectas cargas que ronden 1.5 Amperios entonces puedes usar zener de 10 Watts (ECG5176A = 4.7V, ECG5177A = 5.1V, ECG5178A = 5.6V). Suerte.
