Electrónica y Circuitos
Cargador de baterías mucha caída en diodo
Luis Blaugen
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas. Tengo un cargador de baterías bien básico que consta de un trafo y un diodo de alternador. El trafo tiene dos salidas; una de 7,4 v y otra de 12,4. Supongo quisieron armar un cargador para 6 y 12 y tenían ya este trafo que no es lo óptimo pero lo tenían. El tema es que mido en vacío a la salida y tengo 4,5 y 6,5 v respectivamente, no entiendo qué pasa, y conectándole una lamparita de 12 V, si bien ésta enciende, me cae 5,5 v en el diodo. No entiendo qué pasa que cae tanto sobre el diodo y hay tan baja tensión de salida. Probé cambiar el diodo y ocurre lo mismo. Un saludo.
Carlos Quiroga
hace 7 meses
Hola el trafo es de dos bobinados o uno solo?.
Luis Blaugen
hace 7 meses
Tiene un devanado secundario con punto medio, o sea, lo que diríamos 6+6
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
Resumiendo lo que te pasaron abajo .... el problema es el instrumento con que lo mides, para medir correctamente eso precisarás un osciloscopio. Si quieres tener una mejor medida en vacío coloca un capacitor de unos 1000uf y 25v en las pinzas respetando la polaridad. Eso te dará el voltaje pico del cargador que debería de estar cerca de los 16v.
Saludos.
German
German
38.158
hace 7 meses
hace 7 meses
Estimado buen día
Le adjunto un Link de un vídeo dónde se encuentra información relacionada con su consulta respecto al valor DC obtenido de un Rectificador de medía onda que se desprende de su comentario
Tiene que ver con fórmula de matemáticas
Ver video para despejar sus dudas
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFNO1EAqiYGM&ved=2ahUKEwiDw5Xii9OLAxWSRLgEHRlFJaYQr4kDegQIGBAA&usg=AOvVaw2F3RW-HRQJbnFlEcmho6_V
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 7 meses
hace 7 meses
Las formulas básicas de un Rectificador de media onda son: valor de CC  de salida rectificando los  12,4 Vca se calcula como 1,42*12,4/3,14 =5,6 Vcc y la tensión en el diodo prácticamente es igual ya que medio ciclo aparece sobre la carga y el otro medio ciclo en bornes del diodo
La batería se carga ya que con 12,4Vca tienes un pico de Vm=1,41*12,4 = 17,5 V entonces, en todo el intervalo de tiempo que la tensión del secundario es mayor que la tensión Vb de la batería esta se va cargando
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 7 meses
Lo que aparece como i(t) es la corriente de carga. Tene en cuente que el diodo no es otra cosa que un interruptor que desconecta la batería del secundario cuando la tensión de este es menor que la de la batería (lo que ocurre durante todo el semiciclo negativo y las porciones del positivo cuya tensión es menor a la de la batería
Carlos Quiroga
hace 7 meses
Lo que pasa que al tener un solo diodo, estas rectificando solo media onda y por eso tomas esa medida pero con la carga tendrías que andar cerca de los doce, si le agregas un capacitor como te dicen vas a tener mejor resultado.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 7 meses
Con la batería como carga va a medir 12 o 13V por que es la tensión de la batería no la del rectificador
El condensador mencionado anteriormente solo sirve como elemento auxiliar para medir la tensión de pico, que también es innecesario porque midiendo el valor eficaz (12,4 V), el valor de cresta para una onda sinusoidal se obtiene multiplicándolo por 1,4142
Ese valor de cresta lo dividís por pi (3,1416) y te da el valor de CC sobre una carga resistiva como la lamparita que usó Luis
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 7 meses
Hay que tener en cuenta que para cargar una batería lo determinante es la corriente de carga que es lo que hay que medir para controlar el buen funcionamiento del cargador
Un condensador como filtro, considerando que es muy baja la tensión de carga (unos 4 V) y relativamente alta la corriente ( 2 o 3 A), tendría poca incidencia
Luis perez
hace 7 meses
Bueno ya lei algunos de los comentarios y yo fabrico cargadores para vaterias para carros y motos y ocupo los tranfo de modulares sony ahi traen salida de 14v alternos que ya rectificados dan 17v y 3A y tambien busco un voltaje de 30v que rectificado da 36v para usar un regulador de voltaje para suvir y vajar voltaje que igual lo uso para cargar vaterias usando transfo diodo rectificador capacitor 3300uf a 50v y modulo regulador de voltaje de 9A y trabaja muy eficas
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 7 meses
La consulta de Luis Blaugen esta referida a un cargador compuesto por un transformador que entrega 12,4 V que se rectifican media onda con un diodo. Los valores medidos son estan bien para ese cargador por lo cual, conectado a una batería debería funcionar correctamente. La desventaja de ese circuito es que la corriente que aporta depende del estado de la batería. Estimando unos 3 A de carga, el agregado de un condensador de 3300 uF es casi imperceptible.
