Electrónica y Circuitos
integrado smd numero AM4481 de una corneta de bateria amplificada
joelg
joelg
1
hace 8 meses
hace 8 meses
hola buenas noches saludos desde venezuela por favor si alguien me pudiera ayudar y decirme cual es el reemplazo del integrado smd numero AM4481 y muchas gracias de antemano
Norvy
Norvy
1.300
hace 8 meses
Hola sube una foto de la pieza en la placa para ver cómo va porque parece que fuera un mosfet.
aneto
aneto
3.790
hace 8 meses
Hola joelg. Confirma si es smd de 8 pines (soic-8). Si es así puede corresponder a un mosfet canal P como comenta Norvy. 1 pin gate, 3 pines drenador, 4 pines surtidor. Puedes remplazarlo por ejemplo con RS3L110AT o FDS86240, RS3P070AT, entre otros. Pero posiblemente estés en la misma dificultat de coseguirlos. Si tienes espacio y crees que puedes adaptar un mosfet en formato TO220 o similar, te será mucho más fácil encontrar y en su lugar colocar alguno como FQP17N06, SSP18P06, FQB24N06 o ...
aneto
aneto
3.790
hace 8 meses
.... incluso el IRF540. Si miras el datasheet del original, podrías hacer la adaptación uniendo los pines necesarios. Es una idea.
Ya comenrarás por si buscamos otras alternativas.
joelg
joelg
1
hace 8 meses
hola buenas noches disculpen que tardo en responder y y gracias por colaborar conmigo y si es smd
joelg
joelg
1
hace 8 meses
es smd de 8 pines
joelg
joelg
1
hace 8 meses
si es un mosfet voy a probar con uno de los numeros de reemplazo que me dieron aqui en el foro y les comento
Norvy
Norvy
1.300
hace 8 meses
hace 8 meses
Entonces si en la placa se unen los pines así como en la imagen es un mosfet, el único pin que no iría unido a ninguno  sería el pin 4.
Norvy
Norvy
1.300
hace 8 meses
Ok.
