Electrónica y Circuitos
Problema con condensador
ORBAEZ
ORBAEZ
5
hace 8 meses
hace 8 meses
No soy experto en electrónica pero tengo conocimientos muy basicos. Mi hermano me contó que tiene problemas con su smart tv el cual se le apaga constantemente, le planteé revisarlo. No recuerdo la marca pero consta de una sola tarjeta, lo que vi fué que un capacitor estaba inflado, electrolitico, 330 mf, 25 voltios, lo sustituí por otro similsr pero de 50 voltios, operó bien, pero a los 4 meses volvió a presentar el mismo problema, lo sustitui nuevamente y arrancó, pero algo pasa, que podría hacer en este caso para solventar el problema definitivamente?
No me crea
No me crea
1.057
hace 8 meses
Es posible que otros capacitores estén desvalorizados aunque físicamente se vean bien, por dentro se secan y dejan de funcionar provocando múltiples fallas en los circuitos.
Generalmente se cambia un condensador cuando se ve hinchado, pero es recomendable medirlos todos para comprobar su capacitancia y si se sospecha de alguno, es mejor medirlo fuera de la placa
ORBAEZ
ORBAEZ
5
hace 8 meses
Gracias, lo tendré en cuenta
Javier Chavez C
hace 8 meses
hace 8 meses
Posibles causas
Si hay mas condensadores de filtraje (electroliticos) en esa línea de voltaje, debería cambiar todos los que corresponden a esa línea de voltaje.
Pérdida de capacidad del condensador .A pesar de ser nuevos pueden estar fuera de su valor nominal y tolerancia.
También influye la temperatura de trabajo del condensador, quizá está utilizando uno de menor temperatura que el original y ello acelera el desgaste del mismo .
Alguna leve fuga en el diodo rectificador de esa fuente también afectaría en el desgaste del condensador .
ORBAEZ
ORBAEZ
5
hace 8 meses
Agradecido, lo tendré en cuenta
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
hace 8 meses
sacar y medir otros capacitores que esten en la misma linea, cambiar los desvalorizados.
ORBAEZ
ORBAEZ
5
hace 8 meses
Gracias, es de mucha ayuda, lo tendré en consideración
